防潮柜翰强仪器设备厂
2012/12/20   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1. 箱体结构参数 1.1外形尺寸:W1200*D710*H1915mm ,高度含四个防静电脚轮(其中两个带刹车)。 1.2 内部尺寸: W1198*D682*H1728mm。 2容 积:1450升。 3开门隔板数量:5个,每个承重150公斤, 4柜体材料、隔板采用冷轧钢板(宝钢板),厚度1mm,重要部件采用1.2及3mm材料。重叠式结构设计,密封性极佳,多处加强结构设计,整体承重性能好。隔板底部有加强。 5柜体表面采用13道工序组成的静电粉末喷涂工艺(经过酸洗、磷化等处理),此烤漆过程需要经过预除油、除油、水洗、除锈、水洗、磷化、水洗、水洗、表面调节、纯水洗、烘干、静电喷涂、烤漆等工序组成,绝对不是一般普通烤漆,涂层均匀平滑,无鼓包、裂纹、漏喷等现象。表面涂层保证使用8年以上,粉末原料采用美国杜邦品牌。表面涂层通过ROHS环保测试,为行业内首家通过测试的单位。表面电阻在106~107欧姆。该表面处理防静电效果为永久性。颜色蓝黑色。 电参数 2.1电 压:AC 220V 50/60HZ 2.2平均功率:120W 系统主要功能 3.1电子控湿范围1%~10%RH. 3.2数码显示温度湿度,温度湿度单独显示,无需切换。 3.2.1湿度传感器采用国际著名品牌美国HONEYWELL原装进口低漂移传感器。湿度显示误差在±3%RH以内。湿度传感器保修6年。传感器为数字式。 3.2.2温度误差±1℃。湿度显示范围0~99%RH,温度显示范围-9℃~99℃。 3.2.3数码管为高亮度台湾产数码管。同时设计上采用特殊点亮技术,既保证了亮度,又能节约60%显示电能。符合目前低碳经济要求。 3.2.4湿度显示部分留有校验调整装置,方便客户今后设备的年检,方便的将偏差过大的显示恢复到正常值。也方便客户日常的检验与调整。 5电子除湿采用记忆合金方式,主机加热温度不高于120度。 5.1我们独家采用最先进的低温烘烤,主机温度在120度左右,对箱体内温度影响不大。一般厂商主机采用高温烘烤技术,干燥剂还原时,主机温度大于300度(所以很多工厂主机材料采用PPS),对箱体内部温度有影响,而且不安全。 5.2采用太空材料记忆合金方式除湿,性能稳定可靠,带停电自动补吸功能,断电24小时湿度上升不超过10%RH(没有开门情况下)。 5.3智能化探测控制系统使设备运行更加稳定节能。一般的防潮箱干燥剂还原加热时间间隔是固定的,这会导致主机在环境湿度较高及开关门多次的情况下除湿能力不够;也会导致了在环境湿度一般或较低的情况下除湿能力有剩余,而被强行加热,导致耗电量增加,使用寿命下降。而我公司的这套系统会自动检测箱内湿度的变化,智能的调整加热时间,有效的解决上述问题。一般常规使用可节约50%以上电能。符合目前低碳经济要求。 5.4一般的防潮箱箱内湿度分布均匀性都会比较大,加腾电子防潮箱主要采取独有技术使湿度分布比较均匀,箱内湿度分布偏差不会超过5%RH。主要是我们增加了内部空气无噪音循环系统,保证了湿度分布的均匀,另外箱体内部结构也更 上海翰强仪器设备厂 客服热线:021-34683958 地址:上海市闵行开发区东川路2312弄52号 www.shanqiang.com www.shhanqiang.cn www.instrument.com.cn/netshow/SH102410/C136135.htm 本厂专业生产:真空干燥箱、真空烘箱\鼓风干燥箱、高温干燥箱、恒温干燥箱、电子防潮柜\电热恒温干燥箱、电热恒温鼓风干燥箱、电阻炉、马弗炉、恒温摇床、高温炉、摇床、箱式电阻炉、高温电炉、高温电阻炉、高温箱、高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温冲击试验箱、恒温恒湿机、高低温箱、低温箱、恒温恒湿试验箱、高温箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、光照培养箱、恒温恒湿箱、生化培养箱、霉菌培养箱、恒温恒湿试验箱、汽车内饰燃烧试验箱、垂直水平塑料燃烧箱,灼热丝试验箱\振动测试台等产品。欢迎来电来函咨询。
方案下载
上一篇 翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
下一篇 真空干燥箱在使用中注意事项
文献贡献者
相关方案
当前位置: 翰强仪器 方案 防潮柜翰强仪器设备厂
