方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
材料及特点: 1) 控温仪表:产品采用综合的电磁兼容设计和人性化的菜单设计,采用了公司自主研发的自适应控温技术进行温度控制,使得设备操作完全傻瓜化,解决了以往PID控制技术需要多次参数整定,温度过冲等弊病,控温效果极佳。双屏高亮度宽视窗数字显示,示值清晰、直观。微电脑智能控制,设定温度后,仪表自行控制加热功率,并显示加热状态,控温精确而稳定。超温报警并自动切断加热电源。有定时功能,定时时间最长达9999分钟。具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。 2) 保温层:国内首创,高性能的绝缘结构。从里到外有内腔、内壳、超细玻璃纤维、空气夹层,内胆热量损失少。内胆外箱及门胆机构独特,极大减少了内腔热量的外传。 3) 箱体内部结构:置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的高性能专用风机吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度最大限度达到均匀。 4) 箱体外部结构:采用国内首创流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量;内胆均为拉丝不锈钢(或镀锌板)材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便; 5) 观察窗:箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更优越; 6) 可调式新型进风口:控制箱内进出空气量,箱体后部装有可关闭或调节排量的排气口起到换风作用。 7) 传感器:A级PT100铂金电阻; 加热方式:镍铬合金电加热器 8) 保质期:一年之内整机保修,终生提供上门维修。 9) 独立限温报警系统:超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配) 10) 具有打印机或RS485接口:可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
上海翰强仪器设备厂十一放假通知
马弗炉型号
