方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
JB/T 7250—94 1 主题内容与适用范围 本标准规定了干燥技术的有关术语。 本标准适用于干燥技术与干燥设备的生产、科研、教学及应用等领域。 2 一般术语 2.1 干燥 drying 泛指使物料中所含湿分(水分或其他溶剂)汽化并去除的处理过程。 工业生产中指去除某些原料或用这些原料加工的成品中所含的湿分的过程。 2.2 烘干 heat-drying 利用热能使物料升温,将物料中的湿分汽化并去除,借以降低物料中湿分的过程。 2.3 物料 materials 在干燥之前、干燥过程中和干燥之后的物质即本标准定义的物料,它可以是固体或液体(汁液或膏状)。 2.3.1 新鲜物料(原始物料) material to be dried 为进行干燥工艺准备的物料。 2.3.2 干燥物料(干燥成品) dried material 经过干燥之后的物料。 2.3.2.1 干燥物料含量 content of dry material 干燥物料的质量除以新鲜物料质量所得之商。 在说明干燥物料含量时应给出测定方法。 2.3.3 绝干物料(绝对干燥物料) absolute drying material 不含有湿分的物料,其质量为物料质量与所含湿分质量之差。 2.3.3.1 绝干物料含量 the content of absolute dry material 绝干物料的质量除以物料总质量所得之商。 在说明绝干物料含量时应给出测定方法。 2.3.4 干燥损失(干燥物料损失) loss of material in the drying process 物料在干燥或冷冻过程中受损失的部分(例如由飞尘、磨损、沉积引起的损失)。 2.3.5 飞尘 lift off(particles) 在干燥或冷冻过程中从物料脱落和去除的小颗粒物料。 2.3.6 物料的解吸 desorption of material 物料向大气放出水分的现象。 2.3.7 物料解吸等温线 desorptional isotherm of material 定温下,物料向大气放出水分时, 表示大气的不同相对湿度与物料平衡水分之间关系的曲线。 2.3.8 物料的吸湿 moisten of material 物料在大气中吸收水分的现象。 2.3.9 物料吸附等温线 adsorptional isothem of material 定温下,物料从大气吸取水分时,不同大气相对湿度与物料平衡水分之间关系的曲线。 2.3.10 物料的吸湿滞后 hygroscopic hysteresis of material 定温下,物料的吸附等温线与解吸等温线具有显著差异的现象。 2.3.11 物料的热容量 thermal capacity of material 使1kg物料的温度升高或下降1℃所需要或放出的热量,kJ/(kg•℃ ) 。 2.3.12 物料的体积热容量 volumetric thermal capacity of material 物料热容量与其容重的乘积,kJ/(m3•℃)。 2.3.13 物料的导热系数 coefficient of heat conductivity of material 当1m厚的物料层,上层和底层的温度相差1℃时,在1h之内通过1m2物料层面积的热量,kJ/(m•h℃) 以上未完,如需完整版请自行下载,谢谢!!
翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
上海翰强仪器设备厂十一放假通知
马弗炉型号
