方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
用途: 真空干燥箱广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。 产品型号: HZF-6050 产品技术参数: 电源电压:AC 220V±10%/50Hz±2% 输入功率:1400W 控温范围:室温5℃~250℃ 温度分辨率:0.1℃ 温度波动度:±0.5℃ 达到真空度:133Pa 容积:20L 工作室尺寸(宽*深*高mm):415*370*345 外形尺寸(宽*深*高mm):700*520*525 载物托架:2块 定时范围:0-999分钟 比起常规干燥技术具备以下优势: 真空环境大大降低了需要驱逐的液体的沸点,所以真空干燥可以轻松应用于热敏性物质; 对于不容易干燥的样品,例如粉末或其他颗粒状样品,使用真空干燥法可以有效缩短干燥时间; 各种构造复杂的机械部件或其他多孔样品经过清洗后使用真空干燥法,完全干燥后不留任何参与物质; 使用更安全在真空或惰性条件下,完全消除氧化物遇热的可能; 与依靠空气循环的普通干燥相比,粉末状样品不会被流动空气吹动或移动。 控制特点: 具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失,来电恢复功能。 产品材料及特点: 采用国内首创流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑; 本机温控系统采用微电脑单片机设计,具有温控、定时、超温报警功能; 采用双屏高亮度数码管显示,示值准确直观,性能优越,触摸式按键设定调整参数; 具有定时和计时功能; 内胆均为不锈钢材料制成,半圆形四角设计更方便清洁; 本机箱门松紧完全可由用户任意调节,整体成形的硅橡胶门封条,确保箱内高真空; 本机工作室为长方形结构,使有效容积达到最大,箱门采用钢化、防弹双层玻璃门,使观察工作室培养物品能让用户一目了然。 上海翰强仪器设备厂021-34683958 www.shhanqiang.com
翰强仪器:盐雾试验标准对灯饰产品表面防腐能力的判定分析
上海翰强仪器设备厂十一放假通知
马弗炉型号
