方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
SPEX 8000球磨机纳米研磨 任何纳米研磨都需要研磨很久,并且需要借助液体的纳米研磨助磨剂。 8014玛瑙材质研磨罐和8003氧化铝研材质磨罐不适宜于纳米研磨,因为这两种研磨罐的两端都有盖子,这样的设计不能够承装液体。(装粉末用这两种罐子就很好,但是实际上,要装进去粉末和液体助磨剂的过程中又不漏就比较困难了。) 最好的纳米研磨的研磨罐是8001、8007、8009钢制研磨罐,因为这几种设计的研磨罐身和盖子是用螺纹连接,还有氟橡胶O型圈密封。8004碳化钨研磨罐研磨速度比钢制的更快,但是也容易造成污染,而且平垫圈的密封性也不如O型圈。如果想使用碳化钨材质的研磨罐机械合金和纳米研磨的话,我们建议使用8004SS研磨罐,因为这个型号研磨罐有钢制盖子和氟橡胶垫片。如果必须要避免碳化钨和钢研磨罐造成的污染,也可以采用8005氧化锆研磨罐或者是8008氮化硅研磨罐可以与Vertrel XF(SPEX独家技术的机械合金和纳米研磨的专用助磨剂)一起使用,同时能装液体:推荐选择使用氟橡胶垫圈,将研磨罐夹到研磨机上时用胶带加强固定盖子,但是一旦固定到位就会运转良好、不会漏。 (注意:氟橡胶O型圈和垫片吸收Vertrel XF膨胀,但是通常情况下只要研磨机夹具紧,这只会使得封口更加的紧密。研磨罐打开之后,O型圈和垫片都要风干几天,这是为了它们恢复到之前的尺寸大小,之后就可以再次使用了。客户要是连续研磨不同的样品最好还是购置一些多余的O型圈和垫片备用。) 根据我们的经验3650 Vertrel XF一种很好的助磨剂,不管是进行机械合金还是纳米研磨。Vertrel XF 一种惰性的化学物质,所以不会影响样品,而且当研磨罐开启之后这种物质就会完全蒸发,它也可以保持样品粒子能够研磨的很细而且不结块,同时减少研磨罐带进的污染
Hot consolidation of Cu–Li powder alloys
BioDrop 微量比色皿
BioDrop TOUCH 超微量分光光度计
BioDrop μLITE 超微量分光光度计
BioDrop DUO 多功能超微量分光光度计
高通量动植物组织研磨机
SpectroMill®-TS单研磨罐高能量球磨机
SpectroMill® II双研磨罐高能量球磨机
冷冻研磨系统
HT Mini高能量台式动植物组织研磨机
HT Homogenizer高通量动植物组织研磨机
Talboys 多点磁力搅拌器
Talboys 数显型5000敞开式摇床
Talboys Professional 3500恒温培养摇床
Talboys 数显型旋涡混合器
Talboys 数显型多管式旋涡混合器
