方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
利用SPEX8000系列高能量球磨机进行机械合金化 机械合金化,也称为反应球磨,最初是为了开发氧化物弥散强化合金的产品的处理程序。机械合金化现在也常应用在固态粉末的处理技术,这种技术可以生成拥有特殊微型结构的粉末。高能量球磨可以达到这一目的。在过去几十年中,SPEX公司的SPEX研磨机已经成为机械合金化运用的工业标准。研磨过程高能动和发动机的耐久性都使得SPEX8000高能量球磨机可以长时间的运转。 多年来,大量科学期刊刊登的近100篇的文献中都推崇了SPEX研磨机和它的机械合金化。包括机械合金化技术、研磨罐物质的评估,以及大量的其它主题。一下列出的出版物清单中有更多我们最近关注的出版物,列出来的并不是所有全部出版物。如果您考虑使用SPEX研磨机来进行自主机械合金化运用,我们强烈建议您查阅那些出版物和文献。 SPEX 8000M高能量球磨机配备有一个计时器,出厂设定是一个100分钟的时间范围。然而,机械合金化要求更长的研磨时间。需要延长时间的话,可架构P/N39450芯片延长至1000或者是10000分钟。芯片可以由厂家来安装也可由用户自己安装。由于长时间运转可能会导致严重磨损,要安装这种芯片就需改变保修条款。为了防止研磨机过早损坏,我们建议按照预防性维护的时间表进行保养。
Hot consolidation of Cu–Li powder alloys
BioDrop 微量比色皿
BioDrop TOUCH 超微量分光光度计
BioDrop μLITE 超微量分光光度计
BioDrop DUO 多功能超微量分光光度计
高通量动植物组织研磨机
SpectroMill®-TS单研磨罐高能量球磨机
SpectroMill® II双研磨罐高能量球磨机
冷冻研磨系统
HT Mini高能量台式动植物组织研磨机
HT Homogenizer高通量动植物组织研磨机
Talboys 多点磁力搅拌器
Talboys 数显型5000敞开式摇床
Talboys Professional 3500恒温培养摇床
Talboys 数显型旋涡混合器
Talboys 数显型多管式旋涡混合器
