方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 吸光度与浓度 |
Biotek吸收光酶标仪: 体积小巧 做工结实耐用 各项性能优异 有触屏可选 高端的微孔板分光光度计
核酸是一切生物都含有的存在于细胞核的重要成分, 是生命现象中不可缺少的生物大分子, 也是生物遗传信息的载体,它控制着蛋白质的合成和有机体细胞的机能, 在生物的生长、发育、繁殖、遗传和变异等生命活动中占有极其重要的地位. 随着分子生物学的广泛应用, 核酸定量已经成为一种常规化的实验手段。
核酸定量原理:
DNA/RNA 的分光光度法测定
DNA 或RNA 的分光光度法测定核酸的定量是分光光度计使用频率最高的功能。可以定量溶于缓冲液的寡核苷酸,单链、双链DNA,以及RNA如:1OD 的吸光值分别相当于50μg / mL 的dsDNA,37μg / mL 的ssDNA, 40μg/mL 的RNA,30μg/mL 的寡核苷酸。为了保持定量结果稳定,样品的浓度不能过低,或者过高(超过光度计的测试范围)要求吸光值最好在0.1-1.5 A。
分光光度计显示的比值表示样品的纯度,蛋白的吸收峰是280 nm,纯净的样品260/280 nm比值大于1.8(DNA)或者2.0(RNA)。假如比值低于1.8 或者2.0,表示存在蛋白质或者酚类物质的影响。A230 表示样品中存在一些污染物,如碳水化合物、多肽、酚盐离子或硫氰酸盐等,较纯净的核酸A260/A230 的比值大于2.0 。A320 检测溶液的颗粒度、混浊度和其他干扰因子。纯样品的A320一般是 0。水饱和酚在270nm 处有特征吸收,无酚的核酸制品A260/A270 比值约为1:2。
DNA/RNA的荧光测定
用荧光测定法分析核酸浓度操作简便而且比分光光度法灵敏,可测定纳克级水平的DNA。Hoechst33258 对小分子DNA 的结合能力较弱,这种方法只能用来测定长度超过1kb的DNA 溶液的浓度。测定时,将浓度已知和未知的DNA 制品与荧光染料保温,把未知样品的吸收值与一系列浓度已知样品的吸收值相比较,得未知样品的浓度。
Picogreen 染料是一种新型的dsDNA 染料:其检测灵敏度高,可检测到pg 级DNA;检测范围宽,可跨越4个数量级;特异性好,基本不受ssDNA 和RNA 的影响,并且可以耐受一定浓度的盐、尿素、乙醇、氯仿、去垢剂、蛋白等干扰。目前使用Picogreen 染料定量检测DNA 已经广泛用于生物学检测,并被2010 年版《中华人民共和国药典》选为药物残留DNA 定量方法。
当样品DNA 含量不足以通过分光光度法测定,DNA 严重污染有吸收紫外射线的其他杂质而妨碍准确测定,一个快速的办法是利用溴化乙锭嵌入DNA 分子中后由紫外激发的荧光来估测这种样品中DNA 的含量。由于荧光强度与DNA 总量成正比,可通过比较样品和一系列标准溶液产生的荧光估测DNA 含量。
RiboGreen RNA 定量试剂是一种超灵敏的核酸荧光染料,使用这种染料可以对溶液中的RNA 进行简单快速的定量。当RiboGreen 荧光染料处于溶液状态时,其几乎没有荧光活性;当RiboGreen 与RNA 结合,其荧光活性将增加1000 倍。RiboGreen-RNA 复合物的荧光激发波长约500nm,发射波长约525nm。使用RiboGreen 荧光染料可以检测到2.5ng/mL的RNA,这比260nm 吸收法要高出千倍。
Biotek核酸定量解决方案
对于样品较纯(即蛋白质、酚、琼脂糖以及其他核酸等杂质含量较低时),可通过微孔板分光光度法测定其吸收紫外线的量,既简便又准确,使用Biotek—Eon、Epoch、Epoch2微孔板分光光度计可以得到精确的数据,并且可选配Take3微量检测板进行高通量超微量核酸定量,最多一次48个样品、最少上样量2μl。
对于样品中DNA 或RNA 含量较低或含有较多杂质,则可以通过溴化乙锭或Hoechst33258等荧光染料所发出的荧光估测核酸的含量,使用Biotek——FLX800、SynergyH1、HTX等进行精准的荧光核酸定量,并可配备Take3进行高通量超微量荧光核酸定量实验。
在荧光检测模式下,染料特异性的滤光片和带宽选择,可以为所有应用提供最佳的检测灵敏度,无论采用何种荧光染料进行标记,光路系统均可以最好的适应其光谱特性。
BioTek产品以灵敏度高、重复性好、操作简便等深得用户信任,无论是哪种定量方法,Biotek总能提供最稳定最精准的数据,为您实验室核酸定量保驾护航。
想了解Biotek更多产品、专业应用请联系我们吧010-63836985
分散机维护保养秘笈
各科室设备清单一览表-医院实验相关必备手册
应用专题 - 涂料固含量的测定
上海美谱达UV-3200扫描型紫外/可见分光光度计
Leica徕卡DM750M正置显微镜
希森美康ExoCounter 全自动外泌体分析仪
智能化共聚焦高内涵成像分析系统
比利时 Bioruptor plus非接触式全自动超声破碎仪
DM3000德国徕卡leica生物显微镜
徕卡生物倒置显微镜LeicaDMi1
梅特勒托利多pH 复合电极 LE438
Diagenode全自动核酸剪切仪Megaruptor ®3
化学发光成像仪Amersham ImageQuant 800
BIORUPTOR超声波细胞破碎仪new pico比利时Diagenode
美国博勒飞AMETEK Brookfield CTX质构仪
美国思拓凡 cytiva go蛋白纯化系统
ATS超高压均质机AH-D400
