2019年是日立高新新品井喷的一年,JASIS 2019期间,日立高新携2019年7大新品亮相:包括热电离质谱仪HM1000A;全新热分析系列NEXTA STA;全新紫外/可见/近红外分光光度计UH5700;3D光学干涉测量系统VS1800;扫描电镜新品SU3800/SU3900;荧光分光光度计配件EEMView;荧光指纹专用分析软件。仪器信息网对其展位进行了视频采访,揭秘各大新品的创新“神通”。
热电离质谱仪HM1000A
2019年7月22日开始,RoHS2.0修订指令正式实施,四项邻苯二甲酸酯被列入其中,针对于此,日立专门设计研发了HM1000A,来帮助工厂快速且简便地筛查出RoHS指令中规定的邻苯二甲酸酯。该仪器通过加热将样品气化为邻苯二甲酸酯,直接导入到离子化单元。然后,采用APCI软离子化法,不破坏分子结构,向质谱检测器内导入离子,最后通过质量分析,对邻苯二甲酸酯进行定性、定量评价。
仪器具有以下几大特点:首先,测定一个样品只需要不到10分钟的时间;15分钟以内就可以测定完溴化阻燃剂;其次,仪器标配自动进样器,最多可以连续测定50个样品;除此之外,HM1000A标配物质快速筛查软件,不懂专业知识的人,也可以轻松操作。该仪器面向的客户群是以亚洲为主的,全球电气电子零配件生产商、安装工厂等。
全新热分析系列NEXTA STA
用STA测定样品重量变化时,首先仪器本身就会受到时间和温度的影响,导致质量变化,也就是TG漂移,所以为了能够高精度测定质量的变化,如何降低TG漂移十分关键。日立高新今年首发的全新热分析系列NEXTA STA的TG漂移极小,处于世界领先水平。可以用于对精度要求较高的样品分析,以及少量样品的故障分析中。此外,在研发过程中,日立高新还在广受好评的RealView附件上,添加了颜色分析功能。借助这个功能,用户可以对实验过程中的颜色变化进行定量分析。
UH5700台式紫外分光光度计于2019年6月首次亮相日本,它支持从紫外线区到近红外线区的超大波长范围测定。仪器采用全新设计的光栅,实现了同级别设备最高的低杂散光、超大测光范围同时采用连续可变狭缝,在近红外波长区测定低光量时,会自动加宽狭缝;测定高光量时,会自动减小狭缝宽度。UH5700可以低噪音测定超大范围波长区域。仪器还具有丰富的配件,可以满足不同用户的测定需求,如溶液中微量样品的测定、片状样品和薄膜样品等材料样品的测定等。UH5700主要有两大应用领域:其一为汽车和楼宇玻璃的UV/IR薄膜、涂料的光学特性评价,如隔热膜、隔热涂料的分析;其二为高校、研究所的新材料光学特性评价。
3D光学干涉测量系统VS1800
3D光学干涉测量系统VS1800是一种通过垂直扫描样品得到光干涉条纹(如地图的轮廓线),从而实现纳米级别三维形貌测量的仪器。与世界上经常使用的激光显微镜相比,VS1800可以实现更高分辨率大范围的测量,其垂直方向的分辨率可达到0.01nm(10-11m)。该仪器不仅可以测量形貌,还可以无损地检测透明多层膜的厚度和内部异物的深度。这款仪器在半导体薄膜部件的粗糙度分析、汽车部件等材料摩擦研究、以及平板显示器等使用的功能薄膜的异物分析等领域有广泛的应用。
扫描电镜新品SU3800/SU3900
扫描电镜SU3800/SU3900有能力支持超大/超重样品测试,通过自动化操作和大视野相机导航功能,操作性能有了质的飞跃。具有灯丝加热到光轴调整、自动聚焦连贯操作功能;相机导航功能;SEM/EDX一体化功能;支持搭载超大/超重样品等四大创新特点。更多详情请浏览视频获点击“产品、业务双新变 通用型SEM畅销中国——JASIS2019探秘日立高新电镜业务现况”了解)
荧光分光光度计配件EEMView和荧光指纹专用分析软件
“EEMView”是能够同时获得样品不同部位光谱和图像特征的可视化系统,需要将其安装到日立高新F-7100荧光分光光度计的样品仓内,已购买F-7100的用户可以单独购买此附件。其主要应用领域有三个:第一,测定LED和有机EL上荧光物质的分布均匀性;第二,检查食品、农作物的质量;第三,评价高校、研究所的新材料光学特性。
EEMView是基于以下原理实现的:向样品照射360nm~700nm的入射光,观察样品受光激发后发射的380nm~700nm的荧光。然后,利用F-7100标配的荧光检测器可以获得荧光光谱,结合积分球下方的CMOS相机装置拍摄图像,并利用AI分光图像处理系统,可以同时得到反射和荧光图像。仪器上设有积分球,积分球上放置样品,可以观测视野区域直径为φ20mm的微小样品,分辨率达到数百微米。
荧光指纹可以反映出样品具有的有机物信息,不同种类、环境负荷、浓度的样品,其荧光指纹形状也各不相同。在本届JASIS上,日立高新正式推出了荧光指纹专用分析软件,借助这个分析工具,只需简单的前处理,就可以轻松完成荧光指纹测定,任何人均可操作。荧光指纹结果可以从判定数据库中直接导出。还可以自动选择最佳特征波长,计算出判定库要用的公式,对多个成分实现谱峰分离。
其原理是通过测定样品特有的三维荧光光谱(荧光指纹),对其进行多变量分析,从而有效判定样品。该软件可用于食品、农作物、水质等的检查;原料的劣化状态确认、期限管理;采购原料的质量检测;产品的出库检查(确认同一性);加工过程变化的确认等场景。
附送特色彩蛋:LA8080 氨基酸分析仪(2018年上市)
早在1962年,日立就推出了第一代氨基酸分析仪KLA-2,经历了一次次的产品迭代与技术升级,2018年正式在中国推出了第六代氨基酸分析仪—LA8080,标配日立独家第三代TDE3衍生技术,使用寿命更长,检测灵敏度更高。同时提供台式和落地式两款供用户选择。软件方面配置最新OpenLAB 2软件,满足药企用户符合FDA和CFDA的要求。目前该仪器全球累计销量超过3000台。
视频中,日立高新销售经理还介绍了尚未在中国销售的LA8080 Full spec高配版。该仪器配置了自动排气和自动缓冲液消耗量预警功能,简化了因待测样品数量增加造成的繁琐操作,极大提高了自动化程度和实验效率。
会议邀约 | 相约2024中国国际光电博览会
日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
日立应用 | 光谱分析技术在纺织材料遮热性能表征中的应用
日立应用 | 塑料薄膜添加剂粉体的粒径统计及三维形态测量
