为了掌握土壤的污染状况,以防土壤污染危害人们的身体健康,日本采取了“土壤污染对策法”,中国出台并施行“土壤污染防治法”,这些法规都对土壤中的污染物做了相关规定。重金属污染是土壤污染物的一种,土壤中的金属来源包含天然和人为污染两种,通过测定土壤中的金属浓度,可以确认土壤的污染状况。
参照中国环境保护标准 HJ 491-2019.土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法,使用日立ZA3000原子吸收分光光度计,对土壤中铜、锌、铅、镍、铬进行测定。
■ 样品前处理
■ 实验数据
除空白外,每种元素都选择了5个点来做标准曲线,另外对三种标准物质分别进行5次重复测试。标准物质处理方法如下:JSAC 0402、JSAC 0403溶解0.95 g样品,定容至50 mL,得到待测样品;NIES No.2溶解0.90 g样品,定容至50 mL,得到待测样品。
* JSAC0402、JSAC0403是日本分析化学会认证的标准物质。
* NIES No.2是日本国立环境研究所认证的标准物质。
■ 标准曲线
标准曲线结果可见,铜、锌、铅、镍、铬的R2都在0.999以上,其中铜、铅的R2为0.9999,因此线性良好。
■ 实验结果
将JSAC0402、JSAC0403和NIES No.2三种标准物质的测试结果与认证结果进行比较,结果可见铜、锌、铅、镍、铬的测试结果均在认证结果范围以内,并且测试结果波动范围更小。因此测试结果准确可靠。
综上,ZA3000采用偏振塞曼校正法,即使对类似土壤分解液一样的含大量盐分的样品,也可以不受共存物质的背景吸收干扰,测定数据的精度高,结果准确可靠。
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
会议邀约 | 相约2024中国国际光电博览会
日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
