1. 概要
功能性薄膜是一种高分子材料,根据其功能性应用在不同的场景中,其中对于薄膜光学性能的表征,是评估薄膜质量的分析方法之一。最常见的是评估其反射率和透过率。而紫外可见分光光度计就是测量反射率和透过率的常用仪器。
日立紫外产品线丰富,其高端紫外可见近红外分光光度计UH4150具有优异的平行光束,确保透过率和反射率的准确测定。
2. 光学薄膜测量实例
2.1 防紫外线的薄膜
人体长期受紫外线照射会导致晒伤和皮肤癌,为了阻隔紫外线,常在窗玻璃上贴紫外线截止膜。
这次实验测量此类紫外截止膜的透过率,依据标准JIS A5759 计算紫外波长处的透过率,依据标准JIS R3106计算太阳光和可见光透过率。
使用选配软件程序包和透射支架,通过日立紫外可见近红外分光光度计UH4150获取不同波长处薄膜的透过率。
图1 紫外截止膜的透过光谱
使用选配程序包依据相关标准直接得到透过率的具体值,如下表所示。
表1 紫外截止膜的计算结果
结果发现,可见光区的透过率高达86.5%,而紫外区透过率仅为0.4%,这些计算通过选配程序包可以快速实现。
2.2 烟膜的测量
烟膜是另一种常见窗户功能膜,应用在窗玻璃上,可以防止窗外的人透过玻璃偷窥到自己的隐私。实验使用日立紫外可见近红外分光光度计UH4150测定烟膜的透过率,并依据标准JIS A5759 (2008) 和JIS R 3106 (1998)分别计算紫外透过率和可见光透过率、太阳光辐射率。实验结果如图2所示。
图2 烟膜不同波长区域的透过率
表2 烟膜的透过率计算值
结果可以看出,烟膜在可见光区的透过率为37.8%,说明烟膜可以控制可见光的透过率,其紫外和太阳光透过率分别为0.2%和45.2%,表明烟膜也可以控制紫外和太阳光透过率。通过使用选配程序包不同波长区域的透过率值都可以轻易计算出来。
除以上测量案例,还有多种功能性薄膜,如隔热膜,减反射膜等,具体测量数据请点击:
光学薄膜的测量检测仪器_检测方案_日立高新技术公司 (instrument.com.cn)
3. 总结
通过上面不同光学薄膜的测定实例,说明日立紫外可见近红外分光光度计搭配不同的附件,可以实现光学薄膜反射率和透过率的低噪音测定。同时搭配选配程序包,实现样品光学测量值的自动计算。
日立UH4150是光学薄膜领域的测量专家,平行光束性能和大样品仓,满足多种附件的安装和光谱的准确测定。
会议邀约 | 相约2024中国国际光电博览会
日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
日立应用 | 光谱分析技术在纺织材料遮热性能表征中的应用
日立应用 | 塑料薄膜添加剂粉体的粒径统计及三维形态测量
