株式会社日立高新技术(社长:饭泉 孝/以下称:日立高新技术将于近期开始销售小型探针显微镜AFM100系列,该系列追求操作性并提高了处理量,可用于科学研究开发以及质量管理,包括原子力显微镜(AFM:Atomic Force Microscope / 以下称:AFM)高性能AFM100 Plus及其入门型号AFM100两种机型。
AFM100系列
AFM作为一种扫描探针显微镜(SPM : Scanning Probe Microscope),使用前端直径为数纳米(1纳米:百万分之一毫米)的尖锐探针扫描样品表面,可同时实现纳米级别的样品表面的形貌观察和物性映射评估。AFM已广泛应用于电池材料、半导体、高分子、生物材料等各个领域的科学研究开发和质量管理。
过去,操作AFM的工序繁琐,不仅要用镊子夹住装有探针且宽度约为1mm的悬臂,将其设置在装置上,还要在悬臂前端探针扫描样本表面时进行接触状态控制和扫描速度调整等步骤。因此,从开始测量到获取数据,其间的总处理量较低。测量人员的操作熟练程度和使用感觉差异会导致测量条件设置不同,继而引发所获得的数据产生差异等问题。
日立高新技术此次研发的新品,AFM100/100Plus旨在解决上述问题,推动具有高操作性的AFM装置在工业领域和科学研究开发领域实现普及。通过使用AFM100/100Plus,任何人都能轻松且稳定地获取可靠数据,从而完成从科学研究用途到质量管理中的日常作业。特别是AFM100 Plus,其用途十分广泛,可用于从观察石墨烯和碳纳米纤维等纳米材料,到超过0.1 mm的大范围3D形貌观察、粗糙度分析、物性评估等领域。
产品特点:
1.提高了操作性、可靠性及总处理量
为简化过去操作繁琐的悬臂更换,采用新开发的预装方式*1悬臂,提高了操作性。而且,通过配备自动向导功能,还可以根据样品的表面形貌,自动设置最佳测量条件,对探针进行接触状态控制和扫描速度调整等,任何人测量都可以得到稳定的结果,从而提高了数据的可靠性。此外,该机型支持自动多点测量,只需点击一下,从测量,到图像数据分析、保存可一次性完成,大大缩短了数据测量分析时间。
2.提高了与本公司SEM(Scanning Electronic Microscope)装置的亲和性
3.实现装置的扩展性和持续性
为确保用户可长期使用,该装置标配控制软件免费下载服务和能够自行诊断意外故障因素的自检功能。因此,用户只需自己动手进行软件升级,即可始终保持最新性能。
日立高新技术公司今后也会继续提供以本产品为代表的创新解决方案,与客户携手创造全新社会及环境价值,为最尖端的产品制造作出贡献。
*1 预装方式:在用于安装悬臂的盒式芯片上预先安装悬臂的方式。
项目 | AFM100 Plus |
检测系统 | 光杠杆法 SLD(超辐射发光二极管) |
样品尺寸 | 最大35mmφ、厚度10mm、选配扩展时(最大50mm方形、厚度20mm) |
扫描范围 | 均为选配 XY/ Z : 20/1.5、100/15、150/5(单位 µm) |
公司介绍:
日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。
我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
会议邀约 | 相约2024中国国际光电博览会
日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
日立应用 | 光谱分析技术在纺织材料遮热性能表征中的应用
日立应用 | 塑料薄膜添加剂粉体的粒径统计及三维形态测量
