背景
水过滤膜通常被用来去除地表水的有机物和色度,脱除地下水的硬度,部分去除溶解性盐等。对水过滤膜的功能层和支撑层分别进行材料和结构的优化,可有效实现对特定分子量物质的截留与分离,得到性能优良的水过滤膜。因此,对水过滤膜的截面结构进行观察和分析是不断优化其性能的关键。
应用
日立离子研磨设备不仅可以在无应力损伤的情况下对水过滤膜进行截面加工,而且针对水过滤膜易受高温影响的特点,可在低温下完成加工过程,以获得最真实的截面结构。如图即为采用日立离子研磨设备ArBlade5000的冷却加工系统对水过滤膜进行截面加工的结果。
水过滤膜的截面加工结果
•离子研磨: 仪器 ArBlade5000, 加速电压 4 kV, 加工时间 3.5 hr,加工温度 -40 ℃
•扫描电镜: 仪器 SU8600, 加速电压 0.5 kV, 放大倍率
(a) 800 x, (b)(c)(d) 20 kx, (e)5 kx, 信号 UD-BSE
在图中 (a)的低倍图片中,可以直观地观察到超滤功能层与支撑层的结构分布情况。图 (b)(c)(d)分别为红色区域放大至20k倍后由外至内的图片,如图所示,超滤功能层由疏松孔状结构组成,且由外至内孔径逐渐增大。另外,在过滤膜的最外层有一层约200nm的聚酰胺层.图 (e) 为蓝框区域放大后的图片,可以观察到超滤功能层和支撑层之间的结合情况。
结论
因此,使用ArBlade5000冷却加工离子研磨系统可以无应力无热损伤地加工出水过滤膜的真实截面,为其研究做出有力支持。
公司介绍:
日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。
主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助客户实现其目标,共创美好未来。
会议邀约 | 相约2024中国国际光电博览会
日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
日立应用 | 光谱分析技术在纺织材料遮热性能表征中的应用
日立应用 | 塑料薄膜添加剂粉体的粒径统计及三维形态测量
