日立高新技术有限公司推出其最新研发的ZA4000系列原子吸收分光光度计,采用偏振塞曼校正法和双重检测方式,实现高精度的背景校正和高灵敏度检测。该系列特别新增了快速连续模式(支持火焰法),最多可对12种元素进行连续测定,大幅提升了分析效率。凭借这些创新技术,ZA4000系列为环境、食品、能源、电镀、材料以及制药等领域的检测工作带来了突破性的进展。
ZA4000系列新品
创新点
1.通过快速连续测定实现高精度、高效检测
(1)最多可对12种元素进行连续测定,实现高效率检测
采用新型光学系统,提升了衍射光栅的驱动速度,从而实现了快速测定。可以同时打开4盏空心阴极灯,一次性连续测定12种元素。
(2)只需进一次样,即可连续测定多种元素
在快速测定模式下测定6种元素时,只需进一次样,即可快速驱动衍射光栅,按顺序测定6种元素的吸光度。通过重复这一操作,可一次性输出6种元素的测定结果。
2.偏振塞曼背景校正
全波长范围的高精度背景校正,适用于任何元素,可以校正钠和钾等D2灯校正法无法校正的元素。设备启动后即可进行测试,确保基线始终保持稳定。
3.双重检测方式
采用单独的检测器分别捕捉样品光束与参照光束,有效降低基线噪音。两种光束的检测时间同步,从而提升校正精度。
4.火焰法:自动启动、语音导航
偏振塞曼校正法可有效抑制漂移,在吸入空白溶液时吸光度会恢复到零左右。因此,系统会判断进样、测定开始与结束的时间,并自动执行测定。仪器还可以通过语音提示更换样品,即使是初次使用原子吸收分光光度计的客户也可以放心操作。
5.石墨炉法:超痕量分析
超痕量分析诊断系统:使用石墨炉法进行超痕量分析时,石墨管或样品进样系统受到污染会导致分析数据不准确。使用“石墨管污染确认”功能,即使是初学者也可以轻松完成痕量分析。此外,还可以尽早发现仪器污染情况,节省事前污染情况确认的时间。
突沸自动检测功能:可提高检测结果的准确性。自动检测到暴沸,会在测定结果的数值后面标记“P”。据此,可以确认是否发生暴沸,并及时修正升温程序。
可避免误放的样品盘:根据设定的自动进样器条件,样品盘的显示屏会根据样品以不同颜色显示标准溶液、基体改性剂等。通过样品盘的区分,可以降低放错样品的风险。
关于日立科学仪器(北京)有限公司
日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。
主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助客户实现其目标,共创美好未来。
日立应用 | 一片掉落梧桐树皮的秘密
时代“新”行丨开放创新合作 双向赋能未来
会议邀约 | 相约2024中国国际光电博览会
日立高新发布TM4000系列台式显微镜:优化操作流程,确保高精度数据无差异获取
