方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 营养成分>氨基酸 |
参考标准 | GB |
测定含硫氨基酸和其他氨基酸时,无需更换色谱柱,使用一根标配色谱柱即可同时测定,节省实验成本,提高工作效率。
通常,想要定量分析氨基酸成分,首先要将样品蛋白水解。但是,半胱氨酸、胱氨酸、蛋氨酸等含硫氨基酸在蛋白水解过程中很容易被氧化,为了准确测定其含量,可以先用过甲酸氧化,然后再加盐酸水解。通过这一化学反应,半胱氨酸和胱氨酸被氧化生成磺丙氨酸(CySO3H),蛋氨酸被氧化生成蛋氨酸砜(MetSON),通过测定磺丙氨酸和蛋氨酸砜的含量,可以推算出半胱氨酸和胱氨酸的总量以及蛋氨酸的含量。
使用标配的色谱柱(#2622PH 4.6 mm I.D. × 60 mm),可以同时测定牛磺酸(Tau)、CySO3H、MetSON、色氨酸(Trp)、氨基酸混合标准溶液。
智能设备中光学材料的测定实例
使用标准积分球与全积分球测定透镜
通过UH4150测定微小尺寸的红外截止滤光片
