方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 构造解析、形状评判 |
锂离子电池(Lithium Ion Battery:LIB)的电极中,活性物质和导电助剂等各部件的化学特性、相互的接触状态、与集电体的结合状态会影响电池 的性能,所以从截面进行构造解析和形状评判很重要。
用离子研磨法对已充电的LIB负极进行截面加工后用SEM观察,此样品中有锂离子,易和空气中的水和氧气发生反应,因此在隔绝空气的环境下进行了样品截面加工后再进行了SEM观察。
下图为隔绝空气的效果对比
⬆以上是在隔绝空气的环境下进行加工・观察的SEM图像,可以看到石墨粒子内部的结构
⬆将隔绝空气的环境下进行加工・观察的样品暴露于空气中约15分钟后的SEM图像,可看出由于与空气中的水和氧气接触因而产生了反应物。
这表明,带电的LIB负极,一定要在隔绝空气的环境下进行样品制备和SEM观察。
智能设备中光学材料的测定实例
使用标准积分球与全积分球测定透镜
通过UH4150测定微小尺寸的红外截止滤光片
