Bio-Techne 旗下子品牌 Namocell 的单细胞分离仪 (Namocell Single Cell Dispensers) 采用先进的微流体技术以及灵敏的光学检测系统,在精确鉴别细胞的同时又能对目的细胞进行单细胞分离分选至 96 孔板或 384 孔板中。
Namocell 单细胞分离仪完美结合了三项重要技术,实现单细胞快速、轻柔、准确地分离。采用流式细胞术进行细胞检测,利用激光激发,荧光和散射光的接收来判断细胞特性,检测精度高。采用微流控芯片检测分离细胞,在极低的鞘液压力下(<2 psi)进行分选,如手工般轻柔,保持细胞活性,零损伤。液滴分配技术使得微流控芯片中分选所需细胞的液滴直接滴至96孔板或384孔板。
轻柔---保护细胞活性
Namocell 单细胞分离仪发挥微流体技术的低鞘液压力优势,在整个分离过程中系统给流体的加压<2 psi,对细胞极其轻柔,保护细胞活性,促进细胞后续生长。
以下是 Namocell 与两款传统的FACS流式细胞仪进行细胞铺板生长情况对比,结果显示,用 Namocell 单细胞分离仪进行单细胞铺板的结果普遍优于用FACS铺板的结果。
灵活---适用各种样本浓度
Namocell 采用微流控芯片进行细胞分选,死体积小,样本浪费少。因此对于少量珍贵细胞样本。当细胞数量少于一百个时,也可轻松完成单细胞分离。独有的富集分选模式,可以在细胞密度很高的状态下(1.5x10^8 cells/mL)挑选含量极低的(<0.1%)目标细胞。
快速---96孔板只需1分钟
Namocell 单细胞分离仪是目前市场上最快速的单细胞分离系统:
1. 分选速度快:96孔板仅需1分钟即可完成分选,6分钟内可完成384孔板分选。
2.整体流程速度快:开机无需任何调试且无需微球进行复杂的drop delay校准。2分钟内一键自动完成初始化,开始细胞分选。1分钟内完成样本切换,2分钟内完成设备关机。
轻巧---整机小巧,方便移动
整机体积小巧,轻便。尺寸是50 × 36 × 20cm,重量9kg,相当于小型家用微波炉的体积与重量,不占实验室空间方便移动。尤其对于无菌要求高的实验,可以将Namocell 单细胞分离仪放进超净台中使用。
无菌---一次性芯片,杜绝交叉污染
细胞分选的实验绝大多数需要无菌环境,Namocell 单细胞分离仪在设计上为无菌要求做到了三重保护:
1. 体积小巧:方便整机置于超净台中进行细胞分选操作;
2.一次性芯片,零污染:从根本上杜绝了样本之间相互污染的可能性,用户可在同一台仪器上分离细胞、细菌、酵母等生物样本,无需为样本交叉污染而担忧;
3.专属管路,无残留,无堵塞:Namocell 采用的专属管路设计,确保样本在检测前不会流经共用通道。完全杜绝了 FACS 常见的系统堵塞以及样本残留在管路中的现象。
轻松---使用简单,无需专人维护
Namocell 单细胞分离仪只有一个硬件开关,是真正的“一键启动”,并且启动后无需预热,无需调校,开机后可立即使用。使用极其简便,每一步都有软件自动提示,无需流式经验,能够让每个人都成为细胞分选高手。
Namocell 单细胞分离仪已经广泛应用于生命科学的各个领域。在生物制药领域,用于细胞株构建、抗体药物开发;在肿瘤医学方面,用于稀有循环肿瘤细胞的分离;在植物学领域,用于原生质体的分离;在CRISPR基因编辑领域,用于工程细胞株的开发以及iPSCs的单克隆细胞培养;在单细胞分析方面,用于单细胞测序和单细胞质谱的前处理过程等等。
扫描下方二维码
参与调研详细了解Namocell单细胞分离仪
与技术面对面交流,更有机会获得精美礼品~
Namocell在CRISPR中的最新应用---微管蛋白聚合抑制剂与癌症研究
Namocell在无创产前筛查中的最新进展
Namocell 助力NIH确立高效、安全的iPSC/hPSC单克隆技术
Namocell分选单个植物原生质体用于单细胞测序
