在了解材质前,我们首先了解下线性膨胀系数。
一、什么是线性膨胀系数呢?
小编在这里告诉你哦,所谓线性膨胀系数,就是温度每改变一度,玻璃长度的改变。线性膨胀系数越低,玻璃可承受的温度变化越大。一句话说是:玻璃对剧烈温度变化的承受能力。实验室玻璃的分类是USP(美国药典)根据其耐水性定制的。
二、样品瓶材质选择
①Usp Type1,A级33硼硅酸盐玻璃是化学性质惰性的玻璃,广泛应用于实验室,尤其是色谱分析应用。I级玻璃主要由硅和氧组成,含有微量的硼和纳。其溶出性低,线性膨胀系数为33。
②Usp Type1,B级51硼硅酸盐玻璃主要是硅和氧组成,含有微量的硼、钠和比A级玻璃含量多的碱金属,但仍可满足实验室用途。线性膨胀系数为51。
③硅烷化或去活玻璃是经过对玻璃表面进行有机硅烷化的去活处理的硼硅酸盐玻璃,其玻璃表面有很强的疏水性和惰性,适用于对PH敏感的化合物,痕量分析和长期样品储存。
④Usp Types和np纳钙玻璃,化学耐受性不如硼硅酸盐玻璃。
三、说完了材质小编再来说说样品的适配性
在选择样品瓶时,需要考虑分析物与溶剂的兼容性,常见样品特性及对应样品瓶使用方案有下面几种:
1、对光敏感的样品,使用棕色样品瓶,棕色可以有效避光,防止光反应。
2、强极性样品,易被玻璃吸附,使用去活样品瓶
3、样品量少的样品,在常规样品中使用内衬管或使用高回收的样品瓶等。
4、在离子分析,要使用聚丙烯(PP)材质的样品瓶,而不适宜用玻璃材质的样品瓶。
四、那哪种样品瓶适合我的样品量呢?小编为朋友们都整理出来了哦!
需要考虑多种因素,包括分析类型、分析平台和样品量。哈迈样品瓶在从500 µL 到高 2000 mL 的各种规格范围内提供高度一致的性能。使用下表作为基于样品体积选择所需规格的起点。
四、封口方式
螺纹口:通常适用于LC和LC/MS应用,提供了一种低蒸发、可重复使用,对钳口盖而言是对手部伤害更小的封口方式,且无需额外工具。螺纹盖样品瓶通过不同的螺纹规格进行区分,该规格由玻璃包装协会(GPI)定义。举例来说9-425,表示该样品瓶瓶口螺纹外径约为9mm,螺纹种类为425。螺纹口样品瓶盖既有为自动进样设计的开孔盖也有为样品储存设计的实心盖。
钳口:需铝盖进行密封,当正确钳紧时,可为长时间储存提供佳密封。钳口盖样品瓶适合GC和GC/MS应用,因钳口盖不可重复使用,所以为食品、法医学及其他期望避免样品造假的应用提供了更高的安全性。如果分析挥发性化合物,建议使用钳口盖样品瓶。
卡口:密封效果没有另外两种封口方式好,卡口盖样品瓶不能加压,塑料卡口盖无需任何工具就能盖上。
压盖:利用PE瓶塞密封,密封及耐腐蚀性一般,适配的自动进样器有限,但是经济、方便。
关注我下集更精彩哦!
2022年度团建圆满结束~
哈迈年会圆满成功
开工大吉! 新的一年,虎力全开!
如何选择合适的隔垫——哈迈来帮忙
哈迈 石墨化炭 基质分散固相萃取
Supertech SPE Sation固相萃取工作站
固相萃取装置
Superb SPE 19L 创新型真空固相萃取仪
哈迈多功能自动进样器HT280T
20MM银色开孔铝盖(不含垫片)
20MM预组装银色安全开孔铝盖;米黄色PTFE/白色硅胶垫片
20ML棕色钳口顶空瓶优级料气相顶空进样瓶
20ML透明钳口顶空瓶大圆底优级料气相进样瓶
5ML透明钳口顶空瓶22.5*38西林瓶
5ML棕色钳口顶空瓶22.5*38西林瓶
10ML透明平底钳口顶空瓶短颈22.5*46优级料气相西林瓶
10ML棕色钳口顶空瓶气相西林瓶
100ML透明钳口顶空瓶
100ML棕色钳口顶空瓶
