方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环保 |
检测项目 | |
参考标准 | B37/T2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》、DB37/T2705-2015《固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法》、DB13/T 2375-2016 《河北省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 |
每一次排放新标准的出台,不仅是对工业排污企业提出新要求,更是对环保监测行业的新挑战,更低浓度的监测限值就意味着对于监测设备的精确度要求的提高,甚至意味对于传统监测方法的改变。作为超低排放相关标准参与起草及验证单位,青岛崂山应用技术研究所(以下简称“崂应”)先后参与了国家环境保护部《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》(征求意见稿)的验证工作,DB37/T2537-2014 《山东省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》和DB37/T2705-2015《固定污染源废气二氧化硫的测定 紫外吸收法》的起草工作,DB13/T 2375-2016 《河北省固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的协作工作,为客户提出了完备的超低排放监测技术解决方案。
为深入贯彻国务院《大气污染防治行动计划》和《山东省2013-2020年大气污染防治规划》及其行动计划,落实《京津冀大气污染防治强化措施(2016-2017年)》要求,加强省会城市群大气污染防治,实现区域环境空气质量改善目标,山东省环境保护厅于2016年10月11日,下发了关于《进一步加强省会城市群大气污染防治工作实施方案》的通知,进一步加强省会城市群大气污染防治工作实施方案,推进燃煤机组超低排放改造,将“超低排放”工作推到新的高度。
提到“超低排放”,环保业内人士并不陌生,尤其是近几年,由于相关国家政策的一再出台,使其一度成为环保行业的“热词”,具体而言,超低排放,是指火电厂燃煤锅炉在发电运行、末端治理等过程中,采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术,使其大气污染物排放浓度基本符合燃气机组排放限值,即烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度(基准含氧量6%)分别不超过5 mg/m³、35 mg/m³、50 mg/m³,是燃煤发电机组清洁生产水平的新标杆。
1.采样嘴 2.滤膜托架 3.S型皮托管 4.温度探头 5.温度测量 6.全压测量 7.动压测量
8.支撑管(烟道内装置) 9.冷却和干燥系统 10.抽气单元和气体计量装置 11.关闭阀
12.调节阀 13.泵 14.流量计 15.气体积流量计 16.温度测量 17.气压计 18.加热装置
采样系统示意图
崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
首先,烟尘方面。获得实用新型专利的“崂应1085D型 低浓度烟尘多功能取样管”可与“崂应3012H-D型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪”配合试用,在固定污染源废气中浓度低于50mg/m³的颗粒物测定中,当标干采样体积为1m³时,最低检出限位1mg/m³,不仅出色解决了监测精度问题,且由于采样管自身采用了采样嘴、弯管和滤膜一体结构,可整体称重,可以提高采样数据准确度,独特的陶瓷纤维加热板加热的结构设计,加热升温快,无污染,热效率高,可适应烟尘湿度高的恶劣工况,具有更广泛的使用范围。
其次,烟气方面。同样获得实用新型专利的“崂应1080D型烟气预处理器”,可与“崂应 3023型 紫外差分烟气综合分析仪”以及“崂应3026型 红外烟气综合分析仪”配合使用,不仅可以满足低浓度烟气监测精度要求,高效的滤尘、加热、冷却功能配合分析仪的自动控制一体化设计,可有效降低SO2损失,保证结果的准确性,且能够防止水汽的干扰,更适用于含湿量高及烟气成分浓度低的工况。除此之外,创新运用了紫外吸收法和红外吸收法,在提高精度的同时,有效的避免了气体间的交叉干扰,是烟气超低排放监测的理想之选。
崂应 3026 型 红外烟气综合分析仪
崂应素来以行业前沿技术为关注焦点,以国家环保政策为研发导向;崂应人凭借行业领先的远见卓识,为专家服务的创新意识;以品质求生存,以服务谋发展,致力于为客户提供领先,完备,实用的环保监测解决方案!
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
