方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>硫酸雾 |
参考标准 | HJ 544-2016 、GB/T 16157-1996 |
崂应1083A型 硫酸雾多功能取样管采用整体钛合金加硼硅酸玻璃材质,钛材质本身更加耐腐蚀,相比不锈钢材质也更轻便,使用寿命更长,硼硅酸玻璃材质本身对样品无污染,此外该取样管也可以根据HJ/T-67-2001标准完成氟化物的采样,崂应3012H-D型便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪,配备自护研发的高负载、低噪声、大流量采样泵,空载流量达到100L/min,负载20KPa时流量不小于60L/min,可完成一些负压大负载高的工况,具备制造计量器具许可证书,流速、烟尘、大气压等参数可同时监测,让您可以放心的更好的完成采样,如果您已经有我们的崂应3012H 新08代仪器,在流速相对较低,负压不高的污染源工况,崂应3012H 新08代同样可以配崂应1083A完成采样任务。
离子色谱法测定有组织排放废气硫酸雾采样
摘要:硫酸雾也叫酸雾.通常指大量漂浮的硫酸微粒形成的烟雾.由矿物燃料燃烧或矿物冶炼、硫酸产生等过程中排放的含硫氧化物废气造成,是一种大气污染现象。硫酸雾既发生于直接生产或使用硫酸的工厂,也来自以煤、石油或重油为原料及燃料的工厂排烟,排烟中的二氧化硫气体成为三氧化硫后,与空气中的水分结合即生成硫酸雾。硫酸雾对皮肤、粘膜组织有强烈的刺激和腐蚀作用,可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊,以致失明;引起呼吸道刺激,重者发生呼吸困难和肺水肿;高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡等。此外排放硫酸雾导致可见烟羽“蓝烟/黄烟“的形成,降低了空气能见度,对交通及出行也会产生极大影响。
关键词:硫酸雾、有组织排放
1、 推荐仪器
(以下简称测试仪)
崂应1083A型 硫酸雾多功能取样管(以下简称取样管)
万分之一天平
冰水浴(崂应1083A含)
2、 标准依据
HJ 544-2016 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》
GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
3、 适用范围
针对有组织排放废气,烟温不高于160℃的工况,当采样体积为 0.40m3 (标准状态),定容体积为100ml,进样体积为25μl时,检出限为 0.2mg/m3,测定下限为 0.8 mg/m3,该标准测定的硫酸雾包括硫酸小液滴、三氧化硫及颗粒物中可溶性硫酸盐。
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
