方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 无机阴离子>氟化物 |
参考标准 | HJ 955-2018《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》 |
新标准HJ 955-2018《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》对空气氟化物的采样做出了新的规定。崂应2037型设备参与了新标准的验证,不仅符合新标准要求,而且功能全面在行业内领先。
近日新标准HJ 955-2018《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》(以下简称“HJ 955-2018”)发布,引起了广大用户的关注,崂应2037型仪器参与了此项新标准的验证工作,因此崂应从标准出发和大家一起学习和剖析一下新标准HJ 955-2018,希望能够帮助大家从容应对新标准的实施。
新标准“新”在哪里
一、采样流量
采样流量变化是本次新标准HJ 955-2018中最主要的变化!采样流量范围由原来HJ480-2009中的100-120L/min变更为10-60L/min,而且新标准HJ 955-2018中还明确规定了50L/min和16.7L/min两个采样流量点。
二、检出限更低
根据新标准HJ 955-2018要求,当工况的氟化物浓度较低时,适用于0.06μm/m³的方法检出限,测定下限为0.24μm/m³,应当用16.7L/min的采样流量,采样24h;当工况的氟化物浓度较高时,适用于0.5μm/m³的方法检出限,测定下限为2.0μm/m³,应当用50L/min的采样流量,采样1h。
三、滤膜尺寸
新标准HJ 955-2018要求使用孔径5μm、直径90mm的乙酸-硝酸纤维微孔滤膜。新旧标准对于滤膜的材质和孔径要求是一样的,但滤膜的外直径由92mm变为90mm,但有效直径要求没变,依然是80mm。所以用户不仅在选择滤膜时要注意选用直径90mm,有效直径80mm的乙酸-硝酸纤维微孔滤膜,还要注意使用的采样头规格是否能与滤膜尺寸契合。
四、仪器负载要求
新标准HJ 955-2018中对仪器的负载能力提出了要求,明确指出当流量为50L/min时,采样泵能克服20kPa的压力负荷。
五、细化采样方法
新标准HJ 955-2018中将环境空气样品的采集方法进行了细化,对环境空气中氟化物的小时值和日均值的测定分别作了不同的要求。1h均值测定时,以50L/min流量采集,至少采样45min;24h均值测定时,以16.7L/min流量采集,至少采样20h。
六、流量准确度
新标准HJ 955-2018中还补充了采样的流量示值误差不超过±2%,提高了对流量准确度的要求。
七、采样头变化
通过下面的图可以清楚地看到新旧标准中采样头的变化。
旧标准HJ480-2009中使用的是敞开式采样头,而新标准HJ 955-2018中使用的采样头则增加了防雨罩,可以帮助用户应对紧急雨雪天气。
综上所述,用户在选择采样仪器的时候需要特别注意:
① 采样流量范围要包含10-60L/min,且规定了50L/min和16.7L/min两个采样流量点;
② 泵的负载能力要能达到新标准的要求;
③ 采样头要有防雨罩,而且规格要满足滤膜的尺寸要求;
④ 流量准确度要能满足新标准的要求。
崂应推荐: 崂应2037型空气氟化物/重金属采样器
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
