方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 颗粒物>颗粒物 |
参考标准 | HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 |
国家环境保护部 2017 年第 87 号公告,为贯彻《中华人民共和国 环境保护法》,保护环境,保障人体健康,规范环境监测工作,现批准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布, 标准自 2018 年 3 月 1 日起实施。 青岛崂应参与了新标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》的验证工作,结合标准要求为大家提供固定污染源超低排放颗粒物测定解决方案。
关键词:低浓度、超低排放、颗粒物
涉及仪器:
崂应 3012H-D 型 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 崂应 1085D 型 低浓度烟尘多功能取样管
崂应 9020A 型 智能自动压膜机 其他所需仪器设备:十万分之一天平、烘箱、马弗炉、恒温恒湿设备、其
他实验室常用设备
1、相关标准依据
HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 GBT_16157-1996《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》
2、适用范围
各类固定污染源超低排放废气中低浓度颗粒物的测定,当颗粒物浓度小于 等于20mg/m³时,适用于HJ836 ,当颗粒物浓度大于20mg/m³且不超过50mg/m³时, HJ836 与GB16157 同时适用, 当测定结果大于 50mg/m3 时, HJ836 表述为“> 50mg/m3”。当采样体积为1m³时,方法检出限为1.0 mg/m3。
石英或特氟龙材质滤膜φ(47±0.25)mm,密封铝圈、采样头、不锈钢托 网、一次性手套(无粉末、抗静电)、丙酮试剂、石英棉,聚四氟乙烯材质堵套, 防静电密封袋袋或密封盒,样品箱,取样管出气口密封装置
4、 实验室准备
4.1 制定方案
HJ836 低浓度采样方法与 GB16157 相比,采样准备的不同在于本标准不 能在现场根据实际流速更换采样嘴直径,故需要事先知道现场基本流速等状况, 选择相对应的采样嘴直径的采样头,以及确定样品数量,选择滤膜的材质,以 便采样前实验室准备。
4.2 准备仪器设备
属于国家强制检定目录内的工作计量器具,必须按期送计量部门检定,检 定合格,取得检定证书后方可用于监测工作。按照 HJ/T48 的要求对颗粒物采样 装置瞬时流量准确度、累积流量准确度进行校准,对于组合式采样管皮托管系 数,每半年校准一次,当皮托管外形发生明显形变时,应及时校准或更换。
4.3 采样头的准备
5、 现场采样
5.1 采样
5.2 采样后处理
(详见文档图片)
6.1 皮托管保护
HJ836 中再次强调了皮托管系数的准确性,平时使用和存放过程中,一定要 对皮托管前端进行保护,防止磕碰变形,不使用时,将皮托管保护套套好,一 旦发生明显形变是,要及时更换,皮托管系数的准确性,直接影响到测量结果 的准确性。
6.2 取样管放置
采样嘴应先背后气流方向插入管道,采样时采样嘴必须对准气流方向,偏 差不超过 10°。采样结束,应先将采样嘴背后气流,迅速抽出管道,防止管道 负压将尘粒倒吸。当将采样嘴插入或是抽出烟道时,注意采样嘴不要碰触管壁, 防止灰尘进入采样嘴,影响测试准确度,依据 HJ836 现在是整体称重,灰尘进 入采样嘴将直接影响采样结果。
6.3 取样管加热
对于超低排放来说取样管加热的功能非常重要,因为超低排放的时候很多 工况都是基本上都是用的湿式除尘。那么烟道里一般温度低、湿度高的工况, 如果不选择加热,滤膜在采样过程中很快就会吸湿,阻力非常大。造成滤膜抽 破或者仪器直接停机保护,无法完成采样,但是标准要求加热温度不高于 110℃, 这一点也要注意下。因此取样管的加热功率、加热性能是个重要指标。
6.4 滤膜材质选择
HJ836 中规定应选择石英或特氟龙材质滤膜,滤膜材质不应吸收或与样气 中的气态化合物发生化学反应,在预计最高的采样温度下应保持热稳定。玻纤 滤膜可能和废气中的 SO3 等发生反应,导致样品结果异常增加,HJ836 中已经去 掉,当分析采集颗粒物的组分选择时,还应考虑过滤材料中相应组分的空白, 另外采购滤膜时,捕集效率也要满足标准要求。
6.5 关于全程序空白
HJ836 中增加了全程序空白样品的制备,全程序空白对于整个采样过程起到 了很关键的质控作用,标准中规定,任何低于全程序空白增重的样品均无效。 全程序空白增重除以对应测量系列的平均体积不应超过排放限值的 10%。颗粒物 浓度低于方法检出限时,对应的全程序空白增重不高于 0.5mg,失重不多于 0.5mg。 全程序空白就是和采集样品的放置时间和移动方式是完全一样的。不同的 是采样嘴背对气流不采样,采集全程序空白样时,一定要密封取样管的出气口, 避免烟道为正压或者负压,气流会通过滤膜,造成滤膜上集结颗粒物,造成全 程序空白质量异常增加。全程序空白应在每次测量系列过程中进行一次,并保证至少一天一次,在实验室处理和准备采样头时,注意将全程序空白的用量考 虑进去。
6.6 跟踪率
注意在采样时控制等速率在 90%-110%之间,即采样嘴处的吸气速率与测点 处的烟气速率相对误差在 10%以内,超过此误差范围,数据无效。为保证跟踪率, 首先注意采样点的选择,流速不能波动太大,其次要注意采样嘴的选择以及仪 器的负载、泵跟踪反馈调节的性能。
6.7 如何准确含湿量
HJ836 中 6.1 规定,废气中水分含量的测定有冷凝法、重量法和仪器法。重 量法、冷凝法准确度高,但操作复杂,不能现场出数据,干湿球法操作简单, 可以现场出数据,目前国内普遍使用,但在烟气温度高于 100 摄氏度测定结果 均值间的相对偏差较大。
目前测量湿度的新方法还有阻容法、光学发、干湿氧法等等,阻容法利用 湿敏元件的电阻值和电阻率随环境湿度变化的特性,进行湿度测量。阻容式湿 度传感器的工作原理为空气湿度改变引起敏感元件阻抗变化的特性,精度高, 所以在烟温低于 180℃时,可以选用崂应 1062A 型 阻容法烟气含湿量检测器, 完成湿度测量。
崂应 9020A 型 智能自动压膜机
更多的解决方案请您关注崂应。
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
