方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废气 |
检测项目 | 分子态无机污染物>二氧化硫 |
参考标准 | HJ 57-2017 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 |
自HJ 57-2017固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法(以下对此标准简称HJ 57-2017标准)发布实施后,全国各地开展环境监测业务的检验检测机构(以下简称客户)积极响应,纷纷把仪器送到计量院所、仪器生产厂家等有能力做交叉干扰试验的单位对仪器进行一氧化碳干扰试验并出具相关报告。 崂应既是仪器生产厂商,又参与了该标准编制过程中的实验室验证和现场验证工作,完全有能力按照标准的要求进行一氧化碳干扰试验,确保客户购买的仪器能够满足标准要求,保证客户能够正常开展工作。 目前,崂应已按照标准的要求分别使用混合标气矩阵试验法和动态混气矩阵试验法进行一氧化碳干扰试验,并对两种方法进行验证,结果证明两种方法均能满足一氧化碳干扰试验的要求,能够通过试验确定仪器适用的二氧化硫浓度最高值和一氧化碳浓度最高值的范围,并确保仪器在此范围内正常工作,在此我们将相关试验心得以问答交流的方式与各位同仁共享
1.为什么HJ 57-2017标准的变更是重大标准变更?
2.一氧化碳干扰试验中最关键的量值传递器具是什么?我们可通过什么途径获得此种计量器具?
3.如何使用稀释配气装置自行配制不同比例浓度的多组分混合气体?
4.如何进行一氧化碳干扰试验 ?
《固定污染源废气 丙烯酸和甲基丙烯酸的测定高效液相色谱法》解决方案
挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
崂应关于环境监测现场执法装备的解决方案(2022版)
