目的
本研究证明Sievers® M9 TOC分析仪能够通过测量总有机碳(TOC)和电导率来检测和定量分析残留的微量0.2M KOH(一种常用清洗剂)。
实验测试计划
对酸化的0.2M KOH溶液(pH 值为 1.78)的初步分析结果显示,0.2M KOH含有约3.7%(质量百分比)的碳。对未酸化的0.2M KOH的分析结果显示,其电导率为4.4 μS/cm。使用上述碳含量和电导率的分析数据,来完成以下测试步骤。
用M9分析仪测量TOC
向1 ppm 0.2M KOH储备溶液中分别加入4种浓度的KHP溶液(KHP 浓度分别为0.5 ppm、1 ppm、5 ppm、20 ppm),得到不同TOC浓度的溶液,用于Sievers M9分析仪的测试。KHP溶液由1,000 ppm储备溶液制成。1 ppm 0.2M KOH溶液的含碳量为3.7%(质量百分比),来自酸化的0.2M KOH。
M9分析仪的自动加试剂功能(AutoReagent)能够自动确定分析所需的最佳试剂流量。当运行未知TOC浓度的样品时(例如进行清洁验证时),自动加试剂功能能够节省操作时间。表1列出了在本研究中进行TOC分析时所采用的最佳试剂流量。
用M9分析仪测量电导率
用20 μS/cm储备溶液制成4种电导率浓度的0.2M KOH溶液。使用20 μS/cm电导率储备溶液,基于非酸化的0.2M KOH电导率4.4 µS/cm基础之上,使用0.2M KOH溶液稀释至0.1%(质量比)配制而成。所有的0.2M KOH溶液均在干净的低TOC玻璃器皿中制备,然后立即移到Sievers认证的TOC样品瓶(认证TOC小于10 ppb)中进行分析。对所有样品重复测量4次,不舍弃任何测量结果。
测试设备
Sievers M9实验室型TOC分析仪,序列号:1611-2048
Sievers自动进样器,序列号:14030016
DataPro2软件
校准和确认
TOC校准
用标准的多点系统任务来校准Sievers M9分析仪。表2列出了校准数据。校准包括TC和IC通道。校准参数在设定值内。R2为1.0,表示校准在预期范围内是线性的。
TOC确认
用蔗糖来确认2 ppm处的校准。表3列出了确认结果。
结果和讨论
表4列出了将不同浓度的KHP加入1 ppm 0.2M KOH溶液中的TOC测量值,图1是线性回归结果。
加入KHP的0.2M KOH的TOC回收率在0.5-20 ppm浓度范围内是高度线性的(R2=1)。1 ppm 0.2M KOH的TOC为1020±12.6 ppb,是Sievers M9分析仪的0.03 ppb检测限的30,000倍以上。这些数据表明,痕量的0.2M KOH不会影响Sievers M9分析仪准确和精确地检测有机碳。表5列出了0.5-20 μS/cm范围内KOH的电导率测量结果,图2是线性回归结果。
0.2M KOH的电导率在0.5-20 μS/cm范围内是高度线性的(R2=0.996)。0.5 μS/cm 0.2M KOH的电导率为0.1±0.03 μS/cm,是Sievers M9分析仪的0.01 μS/cm检测限的10倍以上。因此可以用Sievers M9分析仪通过测量电导率来准确、精确地检测0.2M KOH。
结论
同时测量电导率和TOC的能力使得Sievers M9分析仪能够在清洁验证时有效地检测出残留的清洁剂。Sievers M9的电导率功能可以检测到大于0.5 μS/cm的KOH(是一种市售的碱性清洁剂)。当痕量的0.2M KOH中的KHP浓度范围是0.5-20 ppm时,TOC响应为线性(R2=1),表明KOH基质效应对TOC测量的影响微乎其微。由于KOH分子本身不含有机碳,无法通过测量TOC来检测痕量的0.2M KOH,但同时测量TOC和电导率就能够准确了解冲洗液中是否含有污染物和化合物 。因 此 在 验 证 清 洁 工 艺 时 , 具 有 电 导 率 功 能 的Sievers M9 分析仪是测量无机离子和有机化合物的最佳仪器。
联系我们,了解更多!
切换到更简单的细菌内毒素检测仪Sievers Eclipse的7个理由
使用快速微生物方法改进过程和数据可靠性
Sievers分析仪为电子半导体制造的每个步骤提供分析解决方案
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
