工业用水和废水的工艺监测技术必须长时间运行,且维护要求低,才能提供稳定可靠的监测数据来帮助决策者做出正确的工艺决策。采用高温燃烧法的总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析技术具有处理多种样品类型所需的稳健性。就燃烧氧化技术来说,催化燃烧和非催化燃烧有所差别,主要体现在工艺监测的运行时长、维护要求、使用成本等方面。
本文概述了在线催化与非催化高温燃烧TOC之间的主要差别。为了方便起见,下文将这些燃烧技术分别简称“高温催化燃烧(HTCC,High Temperature Catalytic Combustion)”或“催化法”,和“高温非催化燃烧(HTNCC,High Temperature Non-Catalytic Combustion)”或“非催化法”。本文中的比较只适用于在线技术和高温燃烧TOC技术。
想了解更多?
燃烧法检测TOC主要用于监测含有废水、工艺水、工业废水中常见的高分子化合物和难氧化有机化合物的样品。
催化燃烧包括在一个炉子中加热样品,使用铂金催化剂支持氧化。添加催化剂的目的是为了确保样品中所有的有机碳都被完全氧化。催化燃烧法的炉温不够高,无法仅通过温度来彻底氧化样品中的有机碳。
非催化高温燃烧法将炉管中的样品加热到更高温度,能够确保彻底氧化样品中的有机碳。非催化法无需使用催化剂,从而减少了诸多干扰因素。
为了防止频繁出现维护问题,必须充分考虑高温非催化燃烧和高温催化燃烧中的盐含量。高温催化燃烧的温度比高温非催化燃烧低。采用高温催化燃烧时,未燃烧的盐会“毒害”催化剂,甚至“毒害”燃烧管。虽然替换燃烧管和催化剂,可以帮助催化燃烧装置在含盐的环境中运行,但会限制分析仪的测量范围和性能,还会增加维护工作量。如果采用高温非催化燃烧,所有的盐都会在更高的温度下彻底燃烧。无需催化剂意味着减少维护工作量。
催化燃烧和非催化燃烧之间的最大区别在于工艺设备的维护要求、运行时间、使用成本。
Sievers® TOC-R3
非催化在线型TOC分析仪
Sievers TOC-R3采用非催化高温燃烧法,具有维护简单、使用成本低、运行时间长等优点。Sievers TOC-R3使用光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接监测挥发性有机化合物(VOC,Volatile Organic Compound),或使用电化学检测器(ECD,Electrochemical Detector)来监测总氮(TN,Total Nitrogen),因而具有满足任何应用需求的灵活性。即使对于挑战性样品基质,此款分析仪的自动稀释、冲洗、标准品检查等功能,都能大大延长仪器的运行时间。此款分析仪采用稳健的模块化设计,能够对样品基质变化做出快速响应。此款分析仪还具有预测诊断功能,提供无与伦比的可靠性。
结论
联系我们,了解更多!
Sievers Eclipse细菌内毒素检测仪与96孔板检测的比较:检测时间和结果
制药行业:在可持续性与合规性之间实现平衡
用总有机碳TOC方法优化饮用水营养物去除工艺
美国药典USP对无菌包装水TOC检测的规定
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
