在QC实验室检测和分析产品和设备时,数据可靠性至关重要。在日益自动化的世界中,制药和医疗器械行业对自动化技术的要求也在不断增加。在这些行业中,较新的质量控制检测技术往往更符合法规并具有使分析人员更容易进行合规性检测的功能。QC实验室的仪器和产品必须符合21 CFR PART 11的规定,并通过减少需要分析人员时间的步骤,来消除潜在的人为误差。通过消除分析人员部分或大部分动手操作时间,实验室可以进一步确保发生更少的误差。更少的误差意味着更少的重新检测和更好的合规性。
传统的细菌内毒素检测包括凝胶实验和96孔板,是一种手动程度很高的劳动密集型检测方法。这些方法需要数小时培训、分析人员出色的技术和对细节的高度关注。动力学显色法和浊度96孔板方法朝着更加自动化的分析迈出了正确的一步,并具有更好的数据可靠合规性和定量结果。然而,即便是这些更现代的方法仍有很大改进空间。读板器通过测量光密度或浊度来进行内毒素分析,并将分析结果返回给内毒素软件平台。与凝胶法相比,这些方法的人为误差将通过软件/数据分析检测出。虽然动力学显色和浊度技术自动化了某些方面的分析,但大多数平台仍然依赖实验室分析人员手动创建标准曲线,一式两份为每个样品创建阳性对照(PPC),并将鲎试剂添加到每个孔中。为每个检测创建标准曲线意味着它们需要分析人员准备,并且每次创建都会有差异。由于内毒素检测是根据样品和标准曲线之间的反比关系进行的(意味着样品中回收的内毒素量是根据标准曲线反算的),所以每次都必须有一条准确的曲线。人工创建每条标准曲线存在产生一条太强或太弱标准曲线的风险。这往往源自于分析人员简单的稀释或移液误差。生成过强的曲线会低估产品中可能存在的内毒素含量,从而产生假阴性结果。相反,生成较弱的标准曲线会高估产品中的内毒素,造成假阳性。
如果技术的设计以最新的数据可靠性准则为主导,那么在QC实验室中实施新技术和创新产品,可以帮助进一步促进企业对患者安全的承诺。例如,动力学显色方法可以通过减少人为误差并提供更强大的软件的技术来改进。Sievers® Eclipse®月食内毒素检测仪和微孔板大大减少了分析人员的动手时间,降低了出错的可能性,从而提高合规性。每个微孔板都嵌入了一式三份的标准内毒素(RSE)标准品,范围是50-0.005 EU/mL,消除了分析人员必须生成曲线的可变性。PPC也是一式两份嵌入,因此分析人员不必单独对每种产品进行加注。Eclipse完全符合《美国药典》USP、《中国药典》ChP四部、《欧洲药典》EP2.6.14和《日本药典》JP4.0的规定,同时也符合21 CFR PART 11的要求。与传统的孔板测定相比,21个样品的移液步骤从242步减少到不到30步。大大降低了移液中人为误差的风险,降低了重复性动作损伤的风险,并减少了检测所花费的时间。
通过消除许多方面的人为干预,QC技术可以极大地提高数据可靠性。软件也是一个主要因素。用于内毒素分析的Eclipse软件提供了完全符合21 CFR PART 11的数据可靠性软件包,其中包括ALCOA+原则,以帮助内毒素检测遵守这些准则。当检测运行时,每五秒钟向软件传输一次数据,因此分析人员可以在整个检测过程中频繁检查测定进度,以实时分析数据。该软件还具有常规的数据库备份和恢复功能,确保数据不会丢失。如果发生灾难或系统意外断电,所有数据都会保留在安全数据库中。
作者介绍:
Hayden Skalski
Sievers分析仪全球产品应用专家
Hayden Skalski是Sievers分析仪生命科学产品的应用专家,专门从事细菌内毒素检测工作。其在制药和QC微生物学方面有超过8年经验,并围绕内毒素检测发表过许多主题演讲。
Hayden曾在Charles River Laboratories、Regeneron和Novartis任职,负责验证和执行内毒素检测的方法开发方案,提供客户支持、故障排除和支持大批量产品检测。Hayden拥有纽约州立大学奥尔巴尼分校生物学学士学位。
联系我们,了解更多!
切换到更简单的细菌内毒素检测仪Sievers Eclipse的7个理由
使用快速微生物方法改进过程和数据可靠性
Sievers分析仪为电子半导体制造的每个步骤提供分析解决方案
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
