药品生产商需要用包装系统将他们生产的药品包装后投放到市场上。包装系统通常含有塑料和塑料组件,塑料组件包括静脉输液袋、泡罩包装袋、塑料瓶、预填充注射器等等。
包装系统使用的塑料不仅含有聚合物,还含有抗氧化剂、稳定剂、润滑剂、增塑剂、着色剂等多种添加剂。当药品直接接触到塑料包装系统及其组件时,药品和塑料之间就会互相影响。为了确保药品的完整性、有效性、以及对患者的安全性,美国药典(USP)颁布了有关应用于药品的塑料包装系统及其组件的监管要求。
USP <661>总章颁布于2016年5月,对各种塑料材料和完整包装系统的稳定性进行了表征1。总章于2017年5月1日经过修订2,更改了以下两点。第一,允许为期三年的实施期,总章的最终生效日期为2020年5月1日2。第二,取缔了之前批准的市场上“特许的老式”包装系统。无论是现在还是将来,市场上所有的制药商都在监管范围之中。
USP <661>
USP <661>阐述了塑料包装系统及其结构材料。USP <661>分为以下两章:USP <661.1>结构材料3和USP <661.2>药用塑料包装系统4。本文着重介绍USP <661.1>,说明规则所要求的材料和方法。
USP <661.1>规定了一系列测试来表征和筛选塑料材料,以保证其适用性。描述的特征包括材料的特性、生物反应性、一般物理化学性质、可提取物和可浸出物的成分测试3。在物理化学测试中,总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析是必不可少的药典测试之一。对所用的TOC仪器和方法的要求如下3:
...用于进行TOC分析的方法必须有0.2 mg/L(ppm)的检测限,以及0.2至20 mg/L的线性动态范围...
此外,USP <661.1>还规定了TOC测试的材料筛选接受标准3(见表1)。
表1列出了USP <661.1>规定的各组塑料材料的提取和测试方法。该方法代表了最坏情况下的可控研究,以判断可提取物变成潜在可浸出物的程度。
USP <661.1>测试方法
第1组:聚乙烯、环烯烃、聚丙烯3:
将25 g的测试材料倒入带毛玻璃瓶颈的硼硅酸盐玻璃烧瓶中。加入500 mL纯净水(PW),在回流条件下保持煮沸5小时。让溶液冷却,然后用烧结玻璃过滤器过滤提取液。将滤液收集在500 mL容量瓶中,用纯净水稀释至刻度。应在4小时内使用稀释液。
第2组:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚对苯二甲酸乙二醇酯G(PETG)3:
将10 g的测试材料倒入带毛玻璃瓶颈的硼硅酸盐玻璃烧瓶中。加入200 mL纯净水,加热到50°C,保持温度5小时。让溶液冷却,将溶液倒入200 mL容量瓶中,用纯净水稀释至刻度。应在4小时内使用稀释液。
第3组:增塑聚氯乙烯(PVC)3:
将25 g的测试材料倒入硼硅酸盐玻璃烧瓶中。加入500 mL纯净水,用铝箔或硼硅酸盐烧杯盖住瓶口,在高压锅中加热到121±2°C,保持温度20分钟。让溶液冷却,使固体沉淀。将溶液倒入500 mL容量瓶中,用纯净水稀释至刻度。
结果
对USP <661.1>中规定的各塑料类别标样的测试,证明了Sievers® M9 TOC分析仪适用于USP <661.1>结构材料筛选。在测试中采用了USP <661.1>规定的测试方法,并且准备和分析了各组的空白。表2和图1显示了所测试塑料的扣除空白后的TOC结果。
讨论
USP <661.1>中规定的TOC分析仪和方法标准必须具有0.2 mg/L(ppm)的检测限和0.2至20 mg/L(ppm)的线性动态范围3。Sievers M9 TOC分析仪的检测限为0.03 μg/mL(ppb),线性范围为0.03 μg/mL(ppb)至50 mg/L(ppm)。Sievers M9符合甚至超过USP <661.1>的要求,完全适用于USP <661.1>要求的塑料中TOC的药典筛选。
USP <661.1>筛选结果表明,即便是控制的标准塑料,也含有多种可浸出物和可提取物,测量出的具体含量取决于塑料种类。结果表明了通过稳固可靠的材料筛选和测试来正确选择包装材料的重要性。
结论
Sievers M9 TOC分析仪适用于USP <661.1>规定的塑料包装结构材料测试。此外,Sievers还通过特有的标样和文档来提供额外的USP <661.1>应用支持。Sievers提供以下认证的参照材料(获ISO 17034和ISO/IEC 17025认证),以支持Sievers M9分析仪在USP <661.1>规则达标中的应用1:
- 准确度/精确度标准品,8 ppm(STD 77013)
- 准确度/精确度标准品组,5 ppm(STD 99011)
- USP <661>线性标准品组(STD 99012)
Sievers还按照用户要求提供线性任务和电子表格以供参考。
上述标样和Sievers的调查性事件分析报告(FAR,Failure Analysis Report)一起,提供了事件的可追溯性,加快了对“检验结果偏差(Out of Specification)”的调查。本文用数据证明,Sievers M9 TOC分析仪可以用来测量USP <661.1>规定的塑料中的各种浓度的TOC。有了可追溯性标样和事件分析报告,Sievers能够为USP <661.1>合规性提供全面的应用支持。
参考文献
1.USP <661> Compliance for TOC Analysis, 300 00347, 2017. Retrieved Dec. 20, 2017, from https://geinstruments.com/downmedia?f_id=39418.
2.<661> Plastic Packaging Systems and Their Materials of Construction, 2017. Retrieved Dec. 20, 2017, from http://www.uspnf.com/sites/default/files/usp_pdf/EN/USPNF/revisio ns/661_rb_notice.pdf.
3.<661.1> Plastic Materials of Construction Revision Bulletin, Postponement, 2017. Retrieved Dec. 20, 2017, from http://www.uspnf.com/sites/default/files/usp_pdf/EN/USPNF/revisio ns/661.1_rb_notice.pdf.
4.<661.2> Plastic Packaging Systems for Pharmaceutical Use, 2017. Retrieved Dec. 20, 2017, from http://www.uspnf.com/sites/default/files/usp_pdf/EN/USPNF/revisio ns/661.2_rb_notice.pdf.
联系我们,了解更多!
切换到更简单的细菌内毒素检测仪Sievers Eclipse的7个理由
使用快速微生物方法改进过程和数据可靠性
Sievers分析仪为电子半导体制造的每个步骤提供分析解决方案
有奖直播课|快速微生物检测方法:45分钟内获得生物负载检测结果
DataShare Elite软件-适用于Sievers TOC分析仪
Sievers M500在线TOC分析仪
Sievers Eclipse月食细菌内毒素检测仪
Sievers M9实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers InnovOx在线总有机碳TOC分析仪
Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪
Sievers M500e在线TOC分析仪
Sievers M9在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9便携式总有机碳TOC分析仪
Sievers CheckPoint在线和便携TOC传感器
Sievers InnovOx ES实验室TOC分析仪
Sievers M5310 C实验室型总有机碳TOC分析仪
Sievers M5310 C在线型总有机碳TOC分析仪
Sievers M9 SEC检测器-液相色谱LC与TOC联用
Sievers M9e总有机碳TOC分析仪
