用Sievers TOC-R3在线型分析仪改进废水的臭氧处理工艺控制
2024/07/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 废水
检测项目 有机物综合指标>生化需氧量(BOD5), 化学需氧量(COD), 总有机碳(TOC)
参考标准
一家世界领先的法国化学品生产商下属的活性药物成分(API,Active Pharmaceutical Ingredient)生产厂需要用臭氧来处理废水。生产厂先将很难处理的药物成分分解成更小的可生物降解的有机物,再进行移动床生物膜反应器(MBBR,moving bed biofilm reactor)生物处理和凝结/絮凝,然后在实验室里进行化学需氧量(COD,Chemical Oxygen Demand)分析以监测有机物的氧化情况并检测有机物浓度。然而上述实验室分析无法提供足够的监测数据来反映全部工艺变化。
方案下载
配置单
方案详情
该API生产厂的废水处理厂(WWTP,Wastewater Treatment Plant)由Veolia公司管理。生产厂需要安装一款性能可靠、检测迅速的在线型分析仪来快速提供检测数据,以便及时优化废水处理工艺。生产厂想要的分析仪还必须能够检测具有挑战性的样品,因为API废水中含有高浓度总溶解性固体物质(TDS,Total Dissolved Solids),极具挑战性。
尽管该化学品生产商的废水样品中含有高浓度的极具挑战性的溶解性固体,但在使用Sievers TOC-R3在线型分析仪进行TOC监测时,生产商能够快速获得检测结果,检测速度远优于以往使用的其它任何监测方法(如COD分析)。Sievers TOC-R3能够检测很难氧化的化合物,提供高价值的监测数据,帮助用户优化废水处理工艺、改进臭氧使用效率、深入了解和掌握废水处理效率。
上一篇 Sievers TOC-R3在线型TOC分析仪:挥发性有机碳(VOC)检测器
下一篇 用Sievers TOC-R3在线型分析仪更好地检测废水进水的水质变化
文献贡献者
相关方案
当前位置: Sievers分析仪 方案 用Sievers TOC-R3在线型分析仪改进废水的臭氧处理工艺控制
