Sievers TOC-R3在线型TOC分析仪:挥发性有机碳(VOC)检测器
2024/09/09   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>挥发性有机物
参考标准
VOC测量的最重要和最常见的应用是监测公共用水和废水。VOC是具有高蒸汽压和低水溶性的化学物质,能够挥发到空气中。此类化学物质对生产设备、工艺、尤其是人体和环境健康有害。因此,有关法规对工厂排放中的VOC含量规定了各种限值。 TOC-R3配备可选的挥发性/可吹除有机碳(VOC/POC)方法,可以更快、更准确地提供测量结果,这对于某些应用来说极为有用。TOC-R3使用带有10.6 eV空心阴极灯的光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接测量可吹除有机碳。
方案下载
配置单
方案详情
TOC-R3配备可选的挥发性/可吹除有机碳(VOC/POC)方法,可以更快、更准确地提供测量结果,这对于某些应用来说极为有用。TOC-R3使用带有10.6 eV空心阴极灯的光电离检测器(PID,Photoionization Detector)来直接测量可吹除有机碳。用TOC-R3来监测VOC,可以帮助工厂操作人员及时了解和预测总VOC浓度变化,以有效维护废水处理工艺并确保其合规性。直流冷却水来自于河流并被排放回河流,因此工厂必须确保不将受污染的水排放到环境中。如果VOC是TOC的一部分,可以直接测量VOC。对于TOC而言,TOC加和法(NPOC + POC)相对于TOC差减法(TC - IC),也有自身的优势。
文献贡献者
相关方案
当前位置: Sievers分析仪 方案 Sievers TOC-R3在线型TOC分析仪:挥发性有机碳(VOC)检测器
