交通运输部早在2017年就已发布,关于《公路水运工程试验检测机构等级标准》及《公路水运工程试验检测机构等级评定及换证复审工作程序》的通知,根据(交安监发【2017】113号)要求,沥青混合料试验参数黑体字部分的弯曲试验、劈裂抗拉强度、冻融劈裂抗拉强度比三项作为强制性检测指标,针对此项我们公司研发了多功能沥青压力试验机SYD-0730A,几年下来,此设备在全国公路工程综合甲级单位内使用率达40%,相比国外进口同类设备,性价比高。我们在实际的客户交流过程中,也发现很多理解的偏差和误区,结合实际情况,罗列三点误区:
试验温度=养护温度?NO!
很多试验员在操作准备这些实验的时候,会误认为试验温度就是养护温度,直接试件放入环境箱内操作,或者是无试验环境条件,直接水浴中养护后拿出试件在室温条件下操作,这两种做法都是违规的。在这里,我们重新温故以下这几点要素:
试验温度《弯曲、劈裂》
试验温度是指试件经过标准养护后移入实验环境中的温度,根据T0715-2011规范要求,如无特殊要求采用试验温度为15℃±0.5℃;当用于评价沥青混合料低温拉伸性能时,采用-10℃±0.5℃。
如图所示
实验环境的控温的稳定性和降温速度是实验的关键。
养护温度《弯曲、劈裂》
试验根据所选的试验温度,同一温度条件下养护试件,如选择15℃的试验条件,即养护的温度条件也同为15℃,反之选择-10℃试验之前,养护的温度也同为-10℃,控温精度±0.5℃。选择试验温度低于0℃时恒温水浴可采用1:1的甲醇水溶液或防冻液作为冷媒介质。恒温水浴中的液体应能循环回流。
如图所示
水浴养护=空气浴养护?NO!
我们在试验中,往往没有理解到水浴养护和空气浴养护的区别,根据T0715-2011中的规范要求,小梁试件的养护只能是在规定水浴中养护,这是根据试件在低温状态下,饱和吸水率的作用效果更能接近实际低温状态,而空气浴养护,从时间的长度和效果来看,都是比较差的,故规范指定的是水浴养护。而劈裂试验的话,规范明确规定了水浴养护时间和空气浴的养护时间,从而的差别就在于此。
养护时间
弯曲试验要求:
将试件置于规定温度的恒温水浴中养护不少于45min。
劈裂试验要求:
将试件置于规定温度的恒温水浴中养护不少于90min,(可以选择空气箱保温,但是时间不少于6h)。
切割机都差不多,精度无所谓?NO!
根据规范要求,对试件的切割精度都有着明确的要求,一旦超过误差就是试件作废,之前的成型,拌合等工作全都白费,所以选择高精度要求的切割机尤为关键!
试样切制
根据T0715-2011规范要求轮碾成型切制成型(250mm±2.0mm)*(30mm±2.0mm)*(35mm±2.0mm)(长*宽*高)的棱柱体小梁,其跨径为200mm±0.5mm.实践证明,采用这样的试件均匀性好,试验误差小,方便易行,这种试件在欧美、日本也大量采用,但尺寸略有不同,据我国实践,250mm*30mm*35mm的小梁从300mm*300mm*50mm的板状试件上切割比较合适。但是切割的精度尤为关键,当试件两支点断面的高度或者宽度之差超过2mm时,规范明确要求试件作废。所以选择合适的切割机,达到规定要求的切割精度很重要。
看完干货,咱们别忘了干货必配神器哦!--公路工程综合甲级标准黑体字必配
3
目前市场的切割机多为分体式,切割后还需进行打磨,此方法对试件本身有破坏,对实验结果也有影响,打磨精度也不符合规范要求,为适应检测单位对试件质量的要求,我们研发了SYD-0850型切割机。可定制即将要发布的公路工程沥青和沥青混合料试验规范中的沥青混合料裂缝扩展性能试验试件(半圆形弯曲法)切割夹具。
通常用于以下五种切割
双刀片设计,锯片进给速度可调;双锯片可切30mm~60mm的试件;
采用高精度传感系统,保证试件切割精度为;0.15mm~0.2mm范围内;
采用全密封保护罩,使用安全。
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
