2020年9月22日—24日, 第七界中国船用燃料油行业交流会于三亚举办,上海昌吉地质仪器有限公司携多款船用燃料油检测仪器精彩亮相展会。
会议背景
2020年是中国燃料油市场的转折点,2月出口退税政策正式实施,打破了国产燃料油难以出口的历史。6月低硫燃料油期货在上海国际能源交易中心挂牌上市,为保税船燃市场发展保驾护航。目前国内近30家炼厂完成低硫燃料油生产、出口退税,并供应至保税船供油市场;内贸船燃市场的炼厂低硫原料也因此发生改变,内贸和保税市场关联度大幅提升。
年内疫情蔓延、国际原油暴跌令全球经济与贸易发展受阻,也对海运物流需求造成严重冲击,船用燃料油市场内外交困。而中国经济积极复苏,“一带一路”和不断扩大开放将催生新的市场机遇,在浙江自贸区成功先例下,山东自贸区、河北自贸区、海南自贸港都有意将船供油行业作为重点扶持项目。中国将在政策推动下争取到更多的份额。
本次展会,上海昌吉展出多款新型船用燃料油检测仪,吸引了现场专业客户的目光,收获广大好评,一起来看看吧!
XRY-1C氧弹热量计是依据中华人民共和国标准GB/T213《煤的发热量测定方法》、GB/T384《石油产品热值测定法》、中华人民共和国计量检定规程JJG672《氧弹热量计》及参照上海市企业标准Q/VCZK10《XRY系列氧弹热量计》规定的要求设计制造。
主要技术特点
1、采用半导体制冷,可根据发热量高低决定制冷量,仪器自动调节水温,使水温保持相对恒定,实现连续长时间试验,保证结果准确。
2、采用先进的USB接口,即插即用,一台计算机可控制多台热量计。3、自带电子量杯,无须人工称量水重,自动测量内筒水量,重复误差<0.4g。
4、能自动测量点火丝电阻,测试前自动检查点火丝是否安装好。
5、标准化管路设计,极大地缩短管路,管路更加合理,实验结果更加准确。
6、采用特制的排放水接口,仪器排水、换水更加方便、快速。
7、具有与电子天平的通讯的功能,可实现互联网远程数据共享。
SYD-0956A全自动折管式运动粘度试验器是按照标准SH/T0956-2017《透明和不透明液体运动粘度的测定折管式自动粘度计法》和ASTM D7279-14a 《Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon Viscometer》设计制造的,适用于测定透明和不透明液体的运动粘度其中包括基础油、调和润滑油、生物柴油、生物柴油混合燃料、残余燃料油、船用油和在用润滑油等牛顿液体。
主要技术特点
1.试验过程全自动控制,一键启动检测,试验过程包括测量、清洗、干燥、试验结果计算以及数据保存。试验结束后自动停止。
2.仪器测量速度快,最快20s出结果,平均测量时间在3分钟以内。
3.仪器测量数据精确,可以精确控制样品测量条件,确保了测量数据的准确性。
4.仪器具备双溶剂自动清洗功能,可快速清洗干净折管粘度计,一次清洗流程消耗清洗剂不超过15mL。
5.仪器采用高精度传感器,浴缸温度均匀,恒温稳定,控温精度0.01℃。
6.仪器具备软硬件双重超温保护和防干烧功能。
7.仪器更换折管粘度计方便快捷,可在无需排掉浴液的情况下更换粘度计,更换可在2min内完成。
8.仪器的恒温浴采用耐高温硅硼玻璃,透视性和保温性好。
9.仪器具有可自动排放浴液功能。
SYD-17040A X荧光油品硫分析仪是根据国家标准GB/T 17040-2019《石油和石油产品硫含量的测定 能量色散X射线荧光光谱法》新版的要求设计制造的,其技术指标性能均符合2019新版标准的要求。可满足国内外用户对油品硫含量快速、微量、准确检测的需求,可广泛应用于原油、石油、重油、柴油、煤油、汽油、石脑油;煤化工产品及相关液体样品;细粉末样品、石油焦(固体)、改性沥青产品等的硫含量测试。
主要技术特点
1、2019版GB/T 17040标准最新研究成果,本公司原SYD-17040型升级版最新仪器。
2、硫含量检测下限可达0.0017%,可广泛应用于百分比含量大于该指标的各相关油品硫含量的检测。
3、检测所用试样少(3ml~5ml)、检测时间快(1min~5min),检测结果稳定、准确、可靠。
4、机电一体微机化设计,8英寸宽视角彩色触摸屏,界面简洁美观。
5、采用荧光强度比率分析方法,,温度、气压自动修正,碳氢比(C/H)亦可修正。
6、具有自动诊断功能,自动判断仪器的工作状态,自动检测工作参数。
7、数据存储容量大,可默认存储4096个含量分析结果及8192个计数测量数据,10条标定曲线。存储数据可查询,也可通过RS-232标准通讯口上传到电脑。
8、仪器开机默认自动选择工作曲线,无需用户干预。
9、可选择测量结果单位,ppm或(m/m)%。
7、电子点火,气体火焰,试验结束自动风冷。
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
