为了保证沥青的质量,所有的相关单位检测都会进行沥青的三大指标检测,分别为针入度、延度和软化点,每一个指标检测都有需要我们必须注意的事项,接下来一起看看都有哪些注意事项吧。
针入度是在规定温度和时间内,附加一定质量的标准针垂直贯入沥青试样的深度。针入度是表征粘稠沥青条件粘度的一种指标,也是划分沥青标号的依据,标号小,针入度也小,沥青粘稠度大,适用于高温地区或重载交通,反之适用于低温地区或中轻交通。
主要影响因素
1.浇模:
沥青试样注入试皿时不应留有气泡,若有气泡,试样密度将变小,试验结果会偏大,此时可用打火机烧一下消除气泡。
2.室温:
浇模完成后试样要在15-30℃室温中冷却至少1.5h,如室温过高试样将不能充分冷却,试样内部温度偏高,试验结果将偏大。
3.水浴中恒温时间:
为保证试样充分冷却,试样应在25±0.1℃水浴中恒温至少1.5h,时间太短会导致结果偏大。
4.针尖与沥青是否接触:
应调整针尖与试样表面刚好接触后才能开始试验,这一因素引起的误差属人为误差,应通过反复实践掌握经验去消除。
5.仪器因素:
试验过程中应保证水温控制在±0.1℃范围内,水温偏高结果会偏大,反之偏小。条件允许应使用具备自动控温功能的针入度仪。
6.针及连杆质量:
针及连杆砝码质量经常校验,如质量变轻,结果将偏小,反之偏大。
7.测点间距:
三个测点间及距试模边缘不小于10mm,好以盛样皿中心为圆心均分布,如间距过小会破坏沥青试样的致密结构,导致结果偏大。
软化点是沥青试样在规定尺寸的金属环内,上置规定尺寸和质量的钢球,放于水或甘油中,以规定的速度加热,至钢球下沉达规定距离时的温度。软化点是沥青达到规定条件粘度时的温度,所以软化点既是反映沥青温度敏感性的重要指标,也是沥青粘稠性的一种量度,软化点越高沥青高温性能越好。
主要影响因素
1.隔离剂涂抹:
隔离剂涂薄薄一层即可,涂太厚会占据模内沥青空间,导致结果偏小。
2.灌模:
略高出环面即可,太高会流出试样环粘住外壁,导致定位环套不上,加热时还会流淌,影响结果。
3.水浴温度与恒温时间:
严格按照规范规定,保证试样充分冷却。
4.起始温度:
起始温度影响试验结果的离散性,5℃时相对偏差较小,应控制起始温度在5±0.5℃范围内。
5.升温速度:
要求每分钟升温速度控制在5±0.5℃范围内,升温速度过快会导致试样与介质来不及同步升温,结果偏大,反之偏小。
6仪器因素:
主要表现在钢球不落或落得慢,结果偏大。
7.加热介质:
软化点80以上的沥青要用甘油作为加热介质,因为水在80℃以上时已接近沸腾状态,会产生大量气泡,对结果造成影响,而甘油的沸点是230℃,因此不能用水而应用甘油作为介质。
延度是规定形态的沥青试样,在规定温度下以一定速度拉伸至断开时的长度。延度是表征沥青塑性的指标,与低温性能有关,延度小低温性能不好,沥青路面易开裂。
主要影响因素
1.隔离剂涂抹:
只能涂底板和侧模内表面,端模不能涂,否则会导致试样直接脱落,试验失败。
2.灌模:
灌模应从一端至另一端往返数次,略高出试模,不得使气泡混入。
3.刮模:
应用热刮从中间向两端刮,刮温度宜控制在150℃左右。如刮温度太高易使沥青表面下凹,导致结果偏小,刮温度太低刮不动易使表面凹凸不平,应重新灌模。
4.水浴温度与恒温时间:
应严格按规范规定温度和时间对试样保温,保证试样充分冷却,如温度偏低结果将偏小。
5.仪器因素:
如果仪器拉伸速度过快结果将偏小。
6.水浴密度:
试样拉伸过程中漂浮或沉底均会影响结果,应及时处理。
(内容来源|网络:由小析姐整理编辑)
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
