一、粘度的定义:
润滑油受到外力作用,发生相对移动时,润滑油分子之间会产生阻碍运动的阻力,这种内摩擦系数被称为粘度。
二、粘度的种类:
1.动力粘度:它是液体在一定剪切力下流动时内摩擦的量度。
符号η,单位:Pa▪s或MPa▪s。
2.运动粘度:液体的动力粘度与其同温度下密度之比。
符号ν,单位:m2/s,常用mm2/s。
运动粘度(ν)=动力粘度(η)/密度(ρ)
3.恩氏粘度:在规定温度条件下流经恩氏粘度计200mL液体所需的时间(s)与同体积蒸馏水在20℃流经恩氏粘度计所需时间的比值。符号°E。
4.赛氏粘度:在某规定温度下从赛氏粘度计流出60mL液体所需的时间。符号:SSF,单位:s。
5.雷氏粘度:50mL液体在规定温度下流过雷氏粘度计所需的时间,单位:s。
三、运动粘度的主要执行标准:
GB/T265-1988(2004)石油产品运动粘度和动力粘度计算法
GB/T11137-1989(2004)深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法
ASTMD445-2019a透明和不透明液体运动粘度测定法及动力粘度计算法
ASTMD7279-2018e1透明和不透明液体运动粘度的测定自动折管式粘度计法
四、影响粘度测量结果的影响因素
1.粘度计的选择:使试样在粘度计的毛细管中的流动时间不少于200S.
公式:C=V1/T
2. 粘度计内表面的清洁程度:如果内表面不清洁,液体在里面流动时将受到阻力,直接影响流出时间的测定。
3. 试样的洁净度:要求试样纯净,不能含有杂质和水分。
4.粘度计装液的体积量:液体的运动粘度与两个量有关,一个是重力加速度g,另一个是液体在粘度计中液柱的高度h;试样量一定要符合要求,过多或过少都会影响准确性。
5.恒温浴的恒温的精准度:温度控制在±0.1℃,并且粘度计在恒温浴中恒温时间要达到要求,一般10-20min.
6. 粘度计安装的垂直度:若偏离垂直方向,就会引起液柱压差改变。
7. 测量时间的精准度:测量粘度过程中用秒表计时,由于计时器本身存在误差以及实验人员本身视差的存在,都会给粘度计造成误差。
SYD-265C 石油产品运动粘度测定仪:
本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,方法是在某一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下液体的运动粘度。
主要是用来测定物品的粘度,运动粘度的测量在石油,化工,纺织,医疗等众多国民经济领域应用非常广泛,对生产环节的流程控制以及最终产品的性能评价起着重要作用。
主要技术特点
1、带有线控计时按键,便于对试验的计时和控制。
2、采用硬质玻璃缸及保温外套缸(称双缸),保温性能好,试样观察清晰。
3、仪器可同时进行两组平行试样的检测。
每一款仪器想获得较好的发展拥有较好的市场,技术的不断提高才是最重要的。虽然目前运动粘度测定仪有了较好的发展,但是对于生产企业来说这是远远不够的。因为技术的不断成熟使得它的使用范围不断提高,同样生产企业要想占据市场地位就必须不断的提高自身素质。我们上海昌吉公司本着客户至上,将继续为您竭诚服务。
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
