随着润滑油知识的普及,消费者对粘度、闪点、倾点、粘度指数四大指标,有了初步的认识,今天我们来说一说,判断润滑油好坏的重要指标之一的粘度指标。
粘度指标的意义
粘度指标对于不经稀释的液体非常重要,
但如果稀释比例较大(如5%),粘度的重要性就大大削弱了。
① 润滑油,如切削油、成型油、液压油的牌号是根据润滑油的粘度来划分的。
② 粘度是选择润滑油的重要依据。其选用的一般规律是:压力高,转速低,磨损大的工况时,选择粘度大的油;反之,选择粘度小的油。需要油膜厚的场合,选择粘度大的油;需要散热强的场合,选择粘度小的油。
③ 润滑油在使用过程中,粘度发生变化。用粘度的增减可确定油品是否需要报废更换。
④ 可以指导控制生产,按照粘度大小控制馏分。
⑤ 粘度也是轻质燃料油的重要指标。这是因为粘度-分子量-闪点这些指标具有相关性。
应用领域
运动粘度主要应用在国家各级质监局所、科研院所、高校相关专业、进出口检验检疫、各大炼化企业(中石化等)、第三方检测(SGS、国联检测等)、港口、油库、加油站、纺织、医疗等。
下列这款SYD-0956A全自动折管式运动粘度试验器,是一款快速测定石油产品运动粘度的自动化仪器,依据SH/T0956和ASTM D7279标准设计制造的。适用于测定透明和不透明液体的运动粘度其中包括基础油、调和润滑油、生物柴油、生物柴油混合燃料、残余燃料油、船用油和在用润滑油等牛顿液体。
主要优势:折管可拆换,试样用量少,检测快,平均3分钟以内,最快的20秒;清洗剂石油醚等有害溶剂用量少,自动清洗,健康环保是未来行业检测趋势。
主要特点
1. 试验过程全自动控制,一键启动检测,试验过程包括测量、清洗、干燥、试验结果计算以及数据保存。试验结束后自动停止。
2. 测量速度快,最快20s出结果,平均测量时间在3分钟以内。
3. 具备双溶剂自动清洗功能,可快速清洗干净折管粘度计,一次清洗流程消耗清洗剂不超过15mL。
4. 采用高精度传感器,控温精度0.01℃。
5. 具备软硬件双重超温保护和防干烧功能。
6. 更换折管粘度计方便快捷,可在无需排掉浴液的情况下更换粘度计,更换可在2min内完成。
7. 仪器的恒温浴采用耐高温硅硼玻璃,透视性和保温性好。
8. 仪器具有可自动排放浴液功能。
以下为本公司不同款式的粘度测定仪
1. SYD-265B 石油产品运动粘度测定器
2. SYD-265C 石油产品运动粘度测定器
3. SYD-265G 低温运动粘度试验器
4. SYD-265H 石油产品运动粘度测定器
5. SYD-265E型石油产品运动粘度测定器(180℃)
以上是上海昌吉公司不同款式的运动粘度测定仪介绍,您可根据您的需求选择。好的产品少不了客户的检验,欢迎新老客户对新产品提出改进意见。立足客户需求,完善产品与服务,我们始终如一!择接(伞
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
