一、概述
沥青的好坏在高速公路路面建设的过程中起着至关重要的作用。但目前国内沥青市场鱼龙混杂,真假难辨。识别检测沥青,传统的简单工地试验室检测方法不仅耗时耗力,且易受改性剂及稳定剂等添加剂的影响,常规的沥青三大指标能够满足规范的要求,但实际使用耐久性能、抗老化性能等无法辨识。针对以上问题,上海昌吉推出沥青红外光谱检测仪。它可以利用红外光谱快速识别检测技术,快速鉴别沥青的来源与样本的一致性。
二、沥青红外光谱仪快速识别检测简介
沥青快速识别检测的基本原理是红外光谱技术。在有机物分子中,组成化学键或官能团的原子处于不断振动的状态,当用红外光照射有机物分子时,分子中的化学键或官能团可发生振动吸收,不同的化学键或官能团吸收频率不同,在红外光谱上将处于不同位置,从而可获得分子中含有何种化学键或官能团的信息。根据沥青扫描光谱进行对比、多元相关性分析,从而对沥青的一致性进行判断,并可根据图谱与沥青性能的相关性进行沥青指标检测。
红外光谱分析技术的发展为石油化工领域产品的快速检测提供了有力工具。沥青快速识别检测技术与传统光谱分析技术不同,它利用化学计量学多元校正方法,通过将待测物质的近红外(NIR)或中红外(MIR)与待测物质的相关组成或性质之间进行关联,建立校正模型的方法进行检测,检测时,只需测量待测样品的光谱,通过校正模型计算即可得到检测结果。因此该技术具有分析速率快、精密度高、操作简单等优点,已广泛应用于原油及油品的组成和物理化学性质检测,见图1。
三、仪器使用环境确认
(1)检査温湿度计,观察环境是否符合要求:环境温度为16℃~25℃(60F~78F),相对湿度20%~50%
(2)实验室电源电压
100V~240V,50Hz~60Hz检查设备指示灯是否是绿灯,否则应更换干燥筒
(3)确认仪器四周无振动、热源、辐射、无腐蚀性气体等,尤其注意仪器采集时,请远离手机
(4)仪器通电前确认开关处于关闭档,然后连接好电源线和网线
(5)分析测样前仪器预热30分钟。(气温较低的地区请预热60分钟以上)
四、仪器操作步骤
(1)接通仪器电源,预热30分钟
(2)开启电脑,运行“ MiniFtir Spectrometer”,默认账户密码为“ admin”,检査电脑与仪器主机通讯是否正常
(3)点击“采集一采集设置一工作台”和“诊断”观察各项指标是否正常;
(4)设置仪器参数:“采集一采集设置一实验设置”。透射法测试推荐测试次数32次,分辨率为2cm-1。第一次测试选择“采集样品前采集背景”
(5)点采集样品,输入样品信息,先采集背景;
(6)采集完背景后软件提醒放入样品,把样品放入样品仓测试。计算机会自动扣除背景,操作窗显示样品的红外光谱图;
(7)对该谱图进行相应数据处理并保存
(8)测试完成后,点“ Miniftir spectrometer”退出软件操作系统。取出样品仓中的样品,清洁红外光谱仪和模具
(9)分别关闭红外光谱仪和计算机,并作好仪器使用记录
五、仪器维护保养
仪器上 Power指示灯,脱机状态一黄色;异常及故障状态一红色;正常运行状态一绿色,当指示灯由绿灯变为红灯时,应立即更换干燥剂,包括位于样品池内的干燥剂。干燥筒的更换根据地区及使用环境确定,一般每星期更换一次千燥剂。若仪器长期不用,则必须至少每两星期更换一次干燥剂,并且每周至少开启主机一次每次开机时间不低于2小时。
六、千燥剂再生方法
(1)先用烘箱烘烤备用干燥筒,烘烤温度150℃左右,烘烤时间1小时。在烘箱内冷却至室温
(2)用配送的十字改锥将固定干燥剂的三颗固定螺丝逆时针旋转松下来。更换烘干好的备用干燥筒,用三颗螺钉固定紧,确保仪器的密闭性;
(3)将备用烘干好的干燥筒放置干燥皿中以便下次使用
“质“在必行上海昌吉通过ISO 9001认证年审
2022年上海昌吉沥青及混合料检测仪器宣传册发布啦
喜讯:上海昌吉荣获“易派客信用评价A级资质证书”
公司顺利通过ISO9001质量管理体系再认证审核
