上海昌吉地质仪器有限公司
系列乳化沥青检测仪器介绍
一、SYD-0752型湿轮磨耗试验仪
功能特点
符合JTJ052-2000《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》
中“乳化沥青稀浆封层混合料湿轮磨耗试验”(T0653-1993)标准;
2、制作精良,电机转速稳定,测试结果准确可靠;
3、具有电子定时装置,定时精度高,设定时间到则自动停止试验。
主要技术指标
1、电机转速: 1400r/pm;
2、磨头自转速度: 140r/pm;
3、磨头公转速度: 61 r/pm;
4、磨头规格: 重量2.27kg,长度127mm;
5、定时性能: 5分钟定时。
二、SYD-0754型 粘结力试验器
功能特点
中“乳化沥青稀浆封层混合料固化时间试验”(T0653-1993)标准;
2、台式结构,携带方便,既可以做室内试验,也可以在施工现场使用;
3、制作精良,结构合理,测试结果准确可靠。
主要技术指标
1、压头: 橡胶垫直径Φ28.6mm,厚6.4mm,
2、测力扳手: 扭矩表最大扭矩不小于350N.cm,
传力杆直径Φ8cm;
3、圆型试模: ⑴ Φ60mm(内径)×6 mm(高),
⑵ Φ60mm(内径)×10 mm(高)。
三、SYD-0755型 负荷轮碾压试验仪
功能特点
中“乳化沥青稀浆封层混合料碾压试验”(T0653-1993)标准;
2、碾压试验正确、稳定,测试结果准确、可靠;
3、设计先进,制作精良,造型美观,使用方便;
4、具有电子定时装置,定时精度高,设定时间到则自动停止试验。
主要技术指标
1、电机转速: 1400r/pm;
2、碾压频率: 44次/分;
3、加载重量: 37.44Kg;
4、小车行程: 300 mm;
5、试模: 有3mm、5mm、6mm、
8mm、10mm厚数种,按需要选用,内部尺寸50 mm×380mm。
四、SYD-1617型 乳化沥青蒸馏残留物试验器
功能特点
1、 符合中华人民共和国行业标准SH/T 0099.16-2005《乳化沥青残留物含量测定法
(低温减压蒸馏法)》、SH/T 0099.17-2005《乳化沥青残留物与馏出油含量蒸馏测定法》所
规定的要求;
2、既可用于测定由半固态或液态基质沥青、水和乳化剂组成的乳化沥青中的残留物
和馏出油的含量;也适用于定量测定主要由半固态或液态基质沥青、水、乳化剂组成的乳
化沥青的残留物。
3、设计先进,制作精良,造型美观,使用方便,测试结果准确、可靠。
主要技术指标
1、工作电源: AC220V±10%,50Hz,
2、加热功率: 0.6kW,
3、控温范围: 室温~260℃,
4、恒温精度: ±5℃。
五、SYD-0653型乳化沥青微粒离子电荷试验器
功能特点
中“乳化沥青微粒离子电荷试验”(T0653-1993)标准;
2、设计先进,制作精良,使用方便;
停止试验。
主要技术指标
1、定时精度: 3min±6s; 2、试验电压: DC6V;
3、烧杯容积: 300ml; 4、工作电源: AC220V±10% ;50Hz。
六、SYD-0654型乳化沥青与矿料粘附性试验器
功能特点
中“乳化沥青与矿料粘附性试验”(T0653-1993)标准;
2、自动完成水洗石料乳液薄膜,试样上下运动稳定;
主要技术指标
1、试样上下移动速度: 30次/分;
2、试样上下移动距离: 50 mm;
3、定时时间: 3mim;
4、试样盛水杯: (800-1000)ml。
七、SYD-0655型 乳化沥青储存稳定性试验器
功能特点
中“乳化沥青储存稳定性试验”(T0653-1993)标准;
2、底座采用10 mm镀铬钢板制成,稳重可靠;
3、玻璃试管夹持器结构独特,上下可调。
主要技术指标
玻璃试管: 有效高度(310±10)mm;
标志线250ml;
试样装入口Φ32㎜±0.1mm。
八、SYD-0751型 乳化沥青稠度试验器
功能特点
中“乳化沥青稀浆封层混合料稠度试验”(T0653-1993)标准;
2、由截头圆锥体和底板组成,结构简单;
3、截头圆锥体由铝合金制成,美观大方。
主要技术指标
1、截头圆锥体: 上口内径38mm,下口内径89mm;高76mm;
2、底板: 厚2mm,同心圆刻度线间隔0.5cm。
五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!
同行业中率先通过ISO9001认证,请认准商标放心选型定购!
