上海昌吉地质仪器有限公司
橡胶沥青三大指标检测仪器介绍
一、SYD-4508J型 沥青延伸度测定器
SYD-4508J型 沥青延伸度测定器是根据中华人民共和国行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的T0605《沥青延度试验》规定的要求,专为检测橡胶沥青的延度而设计制造的,适用于按JTJ052—T0605标准所规定的方法测定橡胶沥青、或类似沥青在规定的条件和一定的温度下以一定的速度拉伸至断裂时的长度。
(一)主要技术特点
1、采用人性化的设计理念,试验槽内全无丝杆、导轨和其它装置,试样安装极其方便,新颖的传动设计,拉伸全过程平稳同步,速度均匀,绝无抖动,延度显示精确。最大拉伸长度1.0米。
2、采用微电脑控制技术,测试结果由微型打印机自动打印,具有RS-232标准接口,可与计算机实现通讯。
3、具有一路测力装置,对其中的一个试样既做延度测试,又同步完成拉力测试。
(二)主要技术参数及指标
测量范围 |
1.0m |
测力范围 |
100N |
控温范围 |
5~50℃ |
测力试样 |
1个 |
控温精度 |
±0.1℃ |
有无制冷 |
有 |
拉伸速度 |
10mm/min
50mm/min两档 |
与PC通讯 |
有 |
测量精度 |
±1 mm |
仪器形式 |
落地式 |
二、
SYD-2801E1型 针入度试验器
SYD-2801E1型 针入度试验器是根据中华人民共和国行业标准JTJ 052《公路工程沥青及沥青混合
料试验规程》中的T0604《沥青针入度试验》所规定的要求,专为检测橡胶沥青
的延度而设计制造的,适用于橡胶沥青、或类似沥青等针入度的测试。
本仪器设计有贯入球,可用作橡胶沥青、或类似沥青的弹性试验。
测量范围 |
0~600针入度 |
控温精度 |
25±0.1℃ |
分辨率 |
0.01㎜ |
标准针 |
2.5±0.05g |
针入时控 |
5秒或60秒 |
贯入球 |
27.00±0.01g |
加热功率 |
200W |
搅拌 |
自动搅拌 |
三、SYD-2806H型 沥青软化点试验器
SYD-2806H型 沥青软化点试验器是根据中华人民共和国行业标准JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606 《沥青软化点试验(环球法)》所规定的要求设计制造
的,适用于橡胶沥青、道路石油沥青、煤沥青等各类沥青软化点的测定。
测量范围 |
+5℃~+160℃ |
计算机接口 |
有 |
温度分辨率 |
0.01℃ |
烧杯 |
石英玻璃 |
加热速率 |
5.0±0.5℃/ min |
测试样品 |
4个 |
加热功率 |
600W |
搅拌 |
自动搅拌 |
五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌!
同行业中率先通过ISO9001认证,请认准商标放心选型定购!
