在电厂的日常维护工作中,有一项非常重要的常规任务,就是进行布袋除尘系统中布袋泄漏的检测,以确保因磨损、热耐久性或者化学侵蚀等原因造成的布袋损坏被及时发现,从而不影响电厂的稳定运行。
不过,传统的布袋泄露检测方法,存在许多弊端。
比如,纯靠人工检查布袋泄露,不仅极其耗费时间和精力,而且检查难度相当大,因为很多泄漏破损点并不是单靠肉眼就能发现的,非常容易遗漏泄漏点最终造成排放超标甚至安全隐患,反而会加剧电厂的运营成本。
工艺相对进步的荧光粉泄漏检测方法,虽然相比纯靠肉眼的人工检测效率更高也更彻底了,但在检测过程中还是需要将除尘设备关闭,由技术人员进入仓室内查找泄露,事实上仍难以跟上现代化电厂生产的步伐。
面对这样的“老大难”困境,采用动态电荷法的布袋除尘器泄漏监测仪“请求出战”,针对布袋破损及泄露进行连续在线监测。
动态电荷检漏仪的检测原理在于,电荷法采样探头深入烟道并良好接地,与颗粒物作用产生电流信号。传感器的电子元件测量信号后,会提取一段特定的频率带,同时会将微粒与探杆碰撞所产生的直流电信号去除,这样产生的信号强度就与粉尘浓度呈正比。值得一提的是,得益于技术优势:
- 电荷法采样探头,测量不受传感器探杆上粉尘和颗粒物堆积污染的影响;
- 采用优化的数据处理技术,避免烟尘流速变化对浓度测量的影响;
- 低检出限和灵敏的响应速度,非常适于检测中低水平的粉尘泄露及严重的布袋除尘器故障。
我们的动态电荷检漏仪能够精准、实时监测来自布袋除尘系统的粉尘总体浓度,当数值上升或者达到某个设定阈值时,将会立刻触发报警。
同时,动态电荷检漏仪的多点布置还可以精准定位泄漏布袋的位置到特定区域,大幅减少维护时间,提高工作效率。
图片来自网络
总之,采用动态电荷法检漏仪,能在布袋出现泄漏早期提供预警并精准定位,帮助技术人员实施及时有效地预防性维护,提升布袋除尘器的整体运行性能。
现代化电厂安全高效运营的“神器”,你get到吗?
机油稀释在线连续测量工具正式上线!
Aspec质谱仪“进军”半导体行业
前方“核能来袭”!维恩科仪与您相约第十四届中国国际核电工业展览会
德国B+D声波测温系统获TÜV QAL1认证
