方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 照明产品 |
检测项目 | |
参考标准 | 分布光度计,光强空间分布,光通量测试,配光曲线,发光强度空间分布特性曲线 |
分布光度计原理及应用-光强空间分布测试:分布光度计可以测量光源(指发光物)空间光分布,同时可以得到光通量、颜色参数(若配备色度测量设备)。实际光源或灯具个方向的发光强度不同。为了描述其发光的空间分布特性,需要用发光强度分布曲线(又叫配光曲线)来表示。它是照明计算和设计的一个重要依据。配光曲线又叫发光强度分布曲线,是描述光源或灯具发光的空间分布特性的一条曲线。
分布光度计原理及应用
灯具又叫照明器,主要作用是照明。而一般情况下,用户最关心的是这一盏灯是否能够照亮我们希望它照亮的地方,不照亮它不该照亮的地方,其次便是它是否使我们感觉舒适。这可以由配光曲线和眩光等参数来描述,这也就说明了我们为什么要测量配光曲线。
配光曲线又叫发光强度分布曲线,是描述光源或灯具发光的空间分布特性的一条曲线。配光曲线通常有两种表示方法:
极坐标表示法
这种方法通常用于描述室内和道路的灯具的光分布。它很形象地以极坐标的原点表示灯具的光中心,以一定方向的矢量表示光强的大小,以极坐标的角度表示光强矢量与光轴之间的夹角;
直角坐标表示法:
此方法通常用于描述泛光灯和配光非常窄的灯具和光源光的分布。用直角坐标的原点表示光中心,用横坐标表示方向角,用纵坐标表示光强。
配光曲线从它的对称性质来说可以分为:轴向对称、对称和非对称3种。
投光类灯具还可以根据其光束的宽窄分为:窄光束、宽光束、中等光束等。
一般来说:
窄光束:光束角<20°
中等光束:光束角:20°~ 40°
宽光束:光束角:>40°
发光强度:光源在给定方向的单位立体角中发射的光通量定义为光源在该方向的发光强度。
不同光源、灯具向空间各个方向射出的光通量是很不一样的。
空间图最能直观地描绘光分布的特性。方法是把各个方向上测得的光强,以一条条矢径的形式画在一个球坐标系上。
假定光源就在坐标系的极点上,这些矢量合起来就构成了“光分布体”。
灯具的光强通常在许多平面中测得。在各式各样可能的测试平面中,有三种平面系统以被证明特别有用。
Type C坐标
在Type C坐标系统中,极轴是垂直的,如图所示。在垂直半平面测量的角度是γ角度,以及到此半平面的水平角度是C角度。灯具发光口面通常瞄准坐标系中的(C0,γ0)点。γ角度范围从0°(最低点)到180°(最高点)。C平面在角度范围从0°到360°,如图所示。在光度学中C0参考平面位置,通常是平行于灯具的辅助轴线。C型光度数据目前是最流行的并得到广泛的认可。大多数光度数据,包括室内灯和路灯,使用Type C格式。
C-γ坐标系统测试路灯空间强度分布特性:
固润多种可选型号的分布光度计为各种光源的光强空间分布测试提供相应的应用解决方案。
用的比较好的是固润分布光度计,其测量原理:
灯具在水平和垂直方向的轴上旋转,在每个位置上的光信号通过在辐射远场位置固定的光度计来测量。C中的发光强度的测量是由水平轴来控制。在每一个c面,待测物的角度光强分布测量作为γ角的一个函数,通过转动待测物的垂直方向轴进行。
如何选择最理想的分布式光度计:
一个灯具的尺寸和发光区的形状和精度要求决定了测角的大小。仪器需要调整到不同厚度的灯具和光度中心位置(从光源背面到光度中心)转向轴。对于一个向上的辐射测量的测角仪和灯具,灯具安装的最大γ角应该是死角最小化并且覆盖所有辐射角范围。
根据固润分布光度计图样及其主要特点,这套装置符合测角光谱仪在四个C位面的测量,根据IES LM-79的标准,γ角度在10° /步进行测试。可以进行测量:
C类型测角仪,C-γ 坐标测试
A级别的实验室亮度计
电流或者电源和功率计
光轴处于水平方向
角度-发光强度的测量
光通量的测量
EULUMDAT文件生成
汽车内饰颜色匹配解决方案
电镜实验室主动式隔振/防震解决方案
HERZ主动隔振台成功为STM/SEM隔振
