资料下载空气中能容纳一定量的水汽,气温愈高,空气中所能容纳的水汽愈多,反之愈少。当空气温度低到不能容纳原先所含有的水汽时,过剩的水汽便凝结成小水滴。沿海地区空气中含有大量随海水蒸发的盐分,其溶于小水滴中便形成了浓度很高的盐雾。盐雾中的主要成分为NaC1,而NaC1 的溶液中是以Na+和C1-的形态存在的,由盐雾技术研究的“集成电路的可靠性试验”得知盐雾的沉积率与C1-的浓度成正比关系。所以在含盐浓度高的海边,其沉积率也很大,高浓度的盐雾自然成为NaC1 溶液的载体。 通过试验可以知道,盐雾的腐蚀作用受到温度和盐业浓度的影响,当温度在35 摄氏度,盐液浓度在3%时其对物体的腐蚀(化学反应)作用最大。盐雾中高浓度的(NaC1)迅速分解为Na+离子和活跃的C1-离子与分子式很活跃的金属材料发生化学反应生成强酸性的金属盐,其中的金属离子与氧气接触后又还原生成较稳定的金属氧化物。 腐蚀是材料或其性能在环境的作用下引起的破坏或变质。大多数的腐蚀发生在大气环境中,大气中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和最有破坏性的大气腐蚀。这里讲的盐雾是指氯化物的大气,它的主要腐蚀成分是海洋中的氯化物盐——氯化钠,它主要来源于海洋和内地盐碱地区。盐雾对金属材料表面的腐蚀是由于含有的氯离子穿透金属表面的氧化层和防护层与内部金属发生电化学反应引起的。同时,氯离子含有一定的水合能,易被吸附在金属表面的孔隙、裂缝排挤并取代氯化层中的氧,把不溶性的氧化物变成可溶性的氯化物,使钝化态表面变成活泼表面。造成对产品极坏的不良反应。 盐雾试验是一种主要利用盐雾试验设备所创造的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。它分为二大类,一类为天然环境暴露试验,另一类为人工加速模拟盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是利用一种具有一定容积空间的试验设备——盐雾试验箱,在其容积空间内用人工的方法,造成盐雾环境来对产品的耐盐雾腐蚀性能质量进行考核。它与天然环境相比,其盐雾环境的氯化物的盐浓度,可以是一般天然环境盐雾含量的几倍或几十倍,使腐蚀速度大大提高,对产品进行盐雾试验,得出结果的时间也大大缩短。如在天然暴露环境下对某产品样品进行试验,待其腐蚀可能要1年,而在人工模拟盐雾环境条件下试验,只要24小时,即可得到相似的结果。 人工模拟盐雾试验又包括中性盐雾试验、醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验、交变盐雾试验。 标准是对重复性事物和概述所做的统一规定。盐雾试验标准是对盐雾试验条件,如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确具体规定,另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。同种产品采用那种盐雾试验标准要根据盐雾试验的特性和金属的腐蚀速度及对盐雾的敏感程度选择。下面介绍几个盐雾试验标准,如GB/T2423.17—1993《电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法》,GB/T2423.18—2000《电工电子产品环境试验 第2部分:试验 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)》,GB5938—86《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法》,GB/T1771—91《色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定》。 盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,而盐雾试验结果判定正是对产品质量的宣判,它的判定结果是否正确合理,是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。盐雾试验结果的判定方法有:评级判定法、称重判定法、腐蚀物出现判定法、腐蚀数据统计分析法。评级判定法是把腐蚀面积与总面积之比的百分数按一定的方法划分成几个级别,以某一个级别作为合格判定依据,它适合平板样品进行评价; 称重判定法是通过对腐蚀试验前后样品的重量进行称重的方法,计算出受腐蚀损失的重量来对样品耐腐蚀质量进行评判,它特别适用于对某种金属耐腐蚀质量进行考核; 腐蚀物出现判定法是一种定性的判定法,它以盐雾腐蚀试验后,产品是否产生腐蚀现象来对样品进行判定,一般产品标准中大多采用此方法; 腐蚀数据统计分析方法提供了设计腐蚀试验、分析腐蚀数据、确定腐蚀数据的置信度的方法,它主要用于分析、统计腐蚀情况,而不是具体用于某一具体产品的质量判定。
产品实物图片
简介:我公司是专业的实验室仪器生产供应商,主要产品有试验箱,恒温摇床,人工气候箱,恒温恒湿培养箱,磁力搅拌器,水浴锅。
血小板保存箱的特点
简介:血小板解冻完成后,在等待给患者输注的过程中,需要在20℃-24℃的恒温环境中不停的摆动保存。LBSW系列数码恒温血小板振荡保存箱,就是按照该要求制作的设备,将解冻完成后的血小板平置放入内腔保存架上时,机器可连续不断地输出幅度为50mm频率为60周/分的连续左右往复,水平振荡,解决了血小板安全保存的问题。 一、产品特点: ? 本机加装无线温湿度监控(选配) ? 机器运行微处理器控制; ? 温度超高/低报警,非正常关机断电报警; ? LCD液晶,信息阅读窗口; ? 电机故障自动报警; ? 门没关严自动报警; ? 报警方式为声光报警 ? 温度记录可实时打印,随时监控设备温度变化; ? 具有紫外线消毒功能,保持腔内环境无菌; ? 进口丹麦丹佛斯压缩机,品质保证; ? 具有自动化霜除霜功能; ? 制冷方式:风冷R134A非氟氯化碳制冷剂。
氙灯试验箱和紫外老化试验箱的区别
简介:氙灯耐气候试验箱和紫外老化试验箱 的光源:对许多制造商而言,产品的耐老化和耐光性是极其重要的。加速检测老化和光稳定性的设备被广泛用于研究开发、质量、控制和材料检定,这些检测设备提供快速并且可重复的测试结果。
老化试验箱
简介:最新的,也是最好的光源是氙弧灯,它在50年代首次引入使用时为空气冷却系统,随后在60年代使用水冷。这种光源对本世纪初形成加速老化的原始概念时期使用密封碳弧灯加速老化试验装置以很大冲击。 无论是空气冷却还是水冷却,氙灯都有相同的基本光谱能量分布(SPD),冷却的方式不同,则灯的源光玻璃装置和结构不同。下面我们只限于讨论宏展仪器产品采用的水冷系统。 水冷氙灯系统由石英,燃烧管,内,外滤光装置和不锈钢装配组件组成,不锈钢部件使各部份装配成一个系统。安装后,将去离子水或蒸馏水泵入这系统冷却灯管和吸收长波红外能量。当用硼硅玻璃,内,外滤光时,氙灯系统最近似于自然日光,将外滤光玻璃该为钠钙玻璃,则接近经过玻璃窗过滤后的自然日光。
药品稳定性试验箱使用方法
简介:药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱用于制药业、医学、生物技术、食品工业等行业、电子工业和所有包括生命科学的相关工业的潜心研究。WHO 原则的要求 25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验,及在高低温环境条件下贮存和使用的适应性, 药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱药品稳定性试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。 配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用 药品稳定性试验箱温度控制采用日本RKC数显触摸按键,触控式设定、数位及直接显示,温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益。如发生错误时,会提供警示迅号。 可选配打印机 制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。 风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。 更多产品:www.langbo17.com www.langbo17.net 电话:0519--82860011 82860012
