00 2报警问题原因分析及处理方法
代码含义:
002:排冷气时间内没有达到设定的温度或脉动排冷气失败
原因分析:
002报警说明设备注水成功,进入升温状态后脉动排冷气过程没有正常通过,温度一直在105℃或115℃以下,可能的原因有:
1. 加热管故障,温度升不上去;
2. 加热管温控器故障或温度设置过低,导致加热管提前断开;
3. 温度传感器故障,温度指示不正确;
4. 主板设置的参数不合理;
5. 负载放置不合理,堵塞排气孔,锅内冷气不能正常排出,设备不停排气,导致压力和温度均升不上去;
故障排查:
1. 首先查看锅内负载放置情况,是否有负载放置太多、未使用提篮装载灭菌物品、灭菌袋升温膨胀堵塞排气孔等情况;
2. 检查加热管外观是否有发黑、锈蚀情况;
3. 检查设备每次升温结束时是否在同一个固定温度值附近,如有的话检查加热管温控器旋钮是否在正确位置,可能是温控器温度设置过低导致加热管提前断开;
检查温度在升温过程中是否存在显示数值不稳定、跳变现象,
4. 如有则需要进一步检查或测量温度传感器是否正常;
5. 如果排除以上各设备存在故障的情况,则需要注意观察设备运行状态是否正常,状态转换时的温度显示,运行时主板上指示灯等情况,判断是否为主板参数设置问题。
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
