产品简介:
博科全自动酶免工作站BIOBASE8001型配备8个加样通道,16个酶标板位,每个微板位都带有独立震荡孵育功能。全自动酶免工作站博科BIOBASE8001型拥有医疗器械注册证,性能稳定!
技术参数
一、全自动完成ELISA实验,包括标本分配、试剂加注、振荡、孵育、洗板、读数。
*二、加样通道:8个加样通道,每个加样通道YZ方向均可独立运行;使用一次性加样针,避免交叉污染;加样针为白色透明,便于观察。
*三、探测原理:具有液面探测和凝块检测报警功能,探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理,不可使用电容电感式原理探测。
四、加样精密度:
加样泵型号 加样量 精密度(CV%) 准确度(%)
1000μl 100μl ≤1.0% ≤2.5%
1000μl ≤0.5% ≤1.0%
五、分配速度:标本连续分配速度≤1分钟30秒/96孔板(8通道1000ul加样针);
试剂连续分配速度≤35秒/96孔板(8通道1000ul加样针)。
*六、微板数:加样、震荡、孵育多功能微板位,可同时批量处理16块96孔微孔板。
七、 样本位:一个,推进式进样模块,每条16个,共12条。
*八、试剂位:配置三个试剂位,24个试剂槽,配备试剂智能辨识系统,每个试剂盒具有不同编码,仪器可智能识别,保证试剂不会被混用;一个质控位,最多40个质控品位,可容纳多种直径规格的容器;可灵活配置试剂位。
八、 一次性tip头载架数量:3个,配备满板一次性tip头备品备件1280个。
*十、机械臂:配置二个智能机械臂,一个用于标本和试剂分配,一个用于抓板。
*十一、孵育模块:振荡孵育模块16个,能够同时孵育16块微板,并且每个孵育模块能够单独温控,温度控制范围:室温—60℃,温度准确度达到±0.2℃,每个孵育模块有独立震荡功能;另外配有室温孵育模块3个。
十二、酶标仪:内置酶标仪,8个测量通道;标准滤光片配置为:405nm、450 nm、 492 nm 和630 nm;单、双波长检测;吸光度范围:0.000-4.000 OD,灵敏度:0.001 OD,重复性±0.005 OD,稳定性0.005 OD。
*十三、洗板机:配置3台洗板机,洗板头16通道,程序控制洗板排数,清洗次数0-9可调,清洗残留液量≤1ul/孔。
十四、软件:中文Windows XP操作系统,能和血站管理系统或者医院LIS/HIS系统连接,实现双向通讯;可实现同一批上机标本每个标本检测项目自定义,可实现双孔复查。
十五、电脑:国内品牌;打印机:激光打印机。(选配!但是良好配上电脑)
十六、工作环境:温度15℃-32℃;湿度30%-80%。
十七、电源指标:电压220VAC±10%;频率50/60Hz;功率800VA。
十八、尺寸重量:
裸机:163*82*83cm,190kg,
木包装:185*105*110cm,120kg;
柜体:166*85*84cm,65kg,
木包装:185*105*110cm,90kg;
附件木包装:135*85*55cm,100kg。
产品细节图:
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
