博科(BIOBASE)清洗消毒机/洗瓶机采用密闭式的全自动运行程序,清洗更标准、更有效、更具有zhuan业水准。同时使实验室潜在的危险降到较低,为工作人员提供了较好的保护作用。
选择博科(BIOBASE)洗瓶机,您独特的【产品优势】:
1、门体采用真空钢化玻璃,隔音降噪,并方便用户实时观察舱内的运行情况。
2、器皿外表面完美清洗(顶部和底部均安装旋转喷淋臂,喷臂具有优化排布的喷嘴,实现清洗无死角);
3、器皿内表面完美清洗(清洗柱顶部喷嘴及柱体扇形切口设计,360°清洗器皿内表面);
4、水温可加热至93℃,达到中等消毒水平(EN ISO 15883)。
5、自动故障诊断功能,屏幕文字显示故障信息,并声音报警。
6、两点式门锁紧机构,门体密封更加可靠,防止水、汽外溢;电子安全门锁,防止清洗、干燥过程中门体被意外开启造成人身损伤
7、设备带有应急开关,保证在紧急时刻断电;
8、水循环管路配置网状过滤装置,防止清洗过程中碎屑进入再循环,从而保护了内部组件;
9、采用HEPA 高效空气过滤器,确保进入干燥系统的空气的洁净度,避免器皿被空气二次污染;
10、密码设置,防止其他人员篡改设定的时间与温度等参数,造成失误。
11、可选功能型的,配有USB接口,可连打印机,便于追溯和还原清洗过程,保证清洗的结果一致性。
选择博科洗瓶机,您独特的【服务优势】:
德国美诺洗瓶机,一般在30万左右,远远超出了国内生产企业和实验室的预算,一般企业难以接受。且这只是主机的价格,清洗架和清洗机、中和剂都必须另外购买。国内的洗瓶机价格一般在10万以上,做不到玻璃门实时监控内部运行情况,且噪音很大。我们的洗瓶机门体采用真空钢化玻璃,隔音降噪,并方便用户实时观察舱内的运行情况。我们洗瓶机的寿命在8~10年,购买博科洗瓶机赠送标准清洗架,清洗机与中和剂各送一桶,且可以根据客户具体需求,单独设计清洗架。
a、节约人工,一台BK-LW220基本能顶替3个专职清洗人员,并含有干燥功能;
b、机器清洗可以设定统一的清洗时间和程序,多批次清洗的器皿洁净度统一,标准化并且可追溯和还原过程;
c、增加效率,一般的制药企业的化验员各自清洗自己实验用的器皿,每天必须抽出专门的时间处理,势必影响工作效率。
d、保证清洗效果的一致性。通常人工清洗很难保证每次清洗效果的一致性,这样带来对用户试验结果的不一致的可能性。
e、降低人员感染。尤其是做细菌培养等环节的物品。清洗过程中易被破碎的器皿损伤,造成人员感染的几率。
实验室全自动洗瓶机【应用范围】:
对实验室玻璃、陶瓷、金属、塑料等材质各种形状材质的器皿进行清洗消毒干燥,包括烧杯、烧瓶、培养皿、滴定管、移液管、量筒、量杯、试管、锥形瓶、球形瓶、气相/液相色谱进样瓶、比色管、离心管、玻片、分液漏斗、胶管等。同时可以根据用户需求,单独设计清洗架。
山东博科生物产业有限公司是中国乃至世界上重要的围绕生物安全防控在临床诊断、实验室、空气安全等领域提供系统解决方案的先进公司之一,人人享受BIOBASE服务。在公司发展的十多年时间里,作为一家以具有高度责任感和全球化为目标的企业,BIOBASE一直致力于以优秀的产品和服务,使得实验室器皿的再处理更加安全、快捷,为实验室玻璃器皿的再清洗过程提供了全新的应用标准。它不但减少了实验人员日常的工作负荷,而且确保清洗后的试验器皿能应用于分析试验中。
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
