WJ-2系列二氧化碳细胞培养箱为上海跃进医疗器械厂生产的培养箱产品,用于医学、医药、生物化学和农业科学等科研单位及工业生产部门作生物细胞、组织、细胞培养等实验操作。其具体的使用操作如下:
WJ-2系列二氧化碳细胞培养箱-控制器操作说明:1. 面板示意图参照图。(配用仪表,CO2温度控制器)
2. 面板右边为一组按键,功能分别如下:1)
功能键:仪表上电后,按一下此键可进入温度设定状态;按此键5秒后可进入其他参数设定状态;当仪表进入设定状态时,数码管末位处于闪烁状态。2) 气泵1键:按一下该键,则气泵1接通,再按一下,则气泵1断开。3) 气泵2键:按一下该键,则气泵2接通,再按一下,则气泵2断开。4) 灭菌键:按一下该键,室內杀菌灯亮,再按一下,则杀菌灯灭。5) 照明键:按一下该键,则照明灯亮,再按一下,则照明灯灭。6) ▲键:该键为加数键。在设定参数时,按该键选中位数值加1。7) ▼键:该键为减数键。在设定参数时,按该键选中位数值减1。8) ?键:该键为左移键。设定参数时,该键可以移动设定数据位。在开机状态,按一下该键,可以查看门内温度。9) 注:设定完参数后,一定要按
键才能将设定的参数写入内存。3. 操作说明:1) 运行时温度窗口(上排)显示箱内温度。时间窗口(下排)显示剩余时间(时间设定为0时,时间窗口显示设定温度),当剩余时间减到0时,显示end ,运行结束。运行结束时,按一下
重新开始运行。2) 设定箱内温度、运行时间,步骤如下:① 按
键,上排数码管显示设定温度,末位处于闪烁状态→ ②使用▼、▲、?,修改好参数后→ ③再按
键,下排数码管显示设定时间,→ ④使用▼、▲、?,修改时间参数后→ ⑤按
键将参数写入到内存中,退出设定状态,返回运行状态。3) 设定其他参数步骤如下:① 按
键大约5秒,进入其他参数设定状态,上排数码管显示各参数符号,下排数码管显示参数设定值,末位处于闪烁状态→ ②使用▼、▲、?,修改好参数后→ ③按
键,将当前修改参数保存,并调出下一参数,如此循环,→ ④设定完成时,按
键大约5秒,退出设定状态,返回运行状态。4) 设定PID参数步骤如下:① 按
键大约5秒,先进入其他参数设定状态,再按?键大约5秒,进入PID参数设定状态,上排数码管显示各参数符号,下排数码管PID参数值,末位处于闪烁状态→ ②使用▼、▲、?,修改好参数后→ ③按
键大约5秒,退出设定状态,返回运行状态。查看门内温度: 在运行状态,按一下? ,温度显示窗闪烁显示门内温度,三位数码管同时闪烁,再按一下? ,返回显示箱内温度。WJ-2系列二氧化碳细胞培养箱的具体使用如下:1. 灌水:将橡胶管一端连接设备背后的“进、出水口”,另一端接通水源,打开“进、出水口”阀门。利用水压将水注入水套。当注入水量在12升以上(水位高出电热管),可接通电源,继续注水并观察水位指示灯(当时可能会缺水报警)直至高水位指示灯绿灯亮时停止进水,关闭“进、出水口”阀门即可。或直接将水注到溢水口溢出水,溢水后再放出少许水也可以。2. 为防止水套內结垢,请灌注时使用纯净水或蒸馏水。3. PH液和洗涤液的配制:按下述要求配好PH液和洗涤液,并分别注入PH瓶和洗涤瓶。
A.洗涤液-liu酸铜溶液(1) | CuSO2 / 5H2O | 0.7~1.4g |
(2) | H2SO4 | 0.25ml |
(3) | she香草粉 | (极少量) |
(4) | 蒸馏水 | 500ml |
B.PH液-酚红液(1) | 按室温不同有所差异 | 约二个月改变一次 |
(2) | 重蒸馏水 | 1000ml |
(3) | 0.2%酚红 | 3ml |
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
