过氧yi酸熏蒸消毒具体操作步骤如下:
a、将使用后的负压隔离舱放入相对小的密封的房间内,完全伸展开,平铺放置;注房间内易被氧化的物品请做好防护工作。
b、打开舱体底部的拉链,取容器及加热板及隔热垫,放入负压隔离舱内。在容器中加入375ml的15%的过氧yi酸消毒液,闭合负压隔离舱的底部拉链;
c、将过加热板的电源线从进风口处的操作口伸出连接至电源,设置加热板温度105℃,闭合操作口的拉链;
注意:一定要确保操作口的拉链闭合,防止过氧yi酸蒸汽外溢,影响消毒效果。
d、仔细检查负压隔离舱的所有拉链全部闭合,使其成为一个密闭系统。开启电源进行熏蒸,注意不要完全蒸干;
e、还有少量过氧yi酸液体时关闭加热板电源;
f、静置90-120分钟消毒,记录好时间;
g、静置完成后打开负压隔离舱的电源运行设备半小时;
h、关闭负压隔离舱,将加热板从负压隔离舱中取出;
i、用75%浓度的医用酒精对负压隔离舱的内外表面进行擦拭清洁,将负压隔离舱自然晾干后完成所有消毒步骤。
jia醛熏蒸、碳酸氢铵中和消毒具体操作步骤如下:
a、取40ml福尔ma林溶液、20g高锰suan钾、14ml水;按化学计量确定碳酸氢铵或其替代品的量,提供氨气与jia醛进行中和反应。碳酸氢铵多称出10%的质量,保证反应完全。
b、将称量好的福尔ma林、高锰suan钾和碳酸氢氨分别放入两个加热装置中,用铝箔覆盖碳酸氢铵加热装置(加热装置如市场上可买到的电加热煎锅,或jia醛发生器/中和器放在工作台上),并用铝箔覆盖碳酸氢铵加热装置,防止提前中和。注意先放高锰suan钾,再放福尔ma林。
c、取一个可以将负压隔离舱完全伸展开放在内部的塑料袋,将负压隔离舱伸展开放入塑料袋内,将两个加热装置放入负压隔离舱舱体内。
d、将加热装置的电源线伸出塑料袋,连接电源,闭合拉链,只保留1到2个操作口。将盛有福尔ma林的加热装置的温度设为105℃,开始加热;
e、闭合操作口拉链,封好塑料袋的开口。加热过程中每隔10分钟将负压隔离舱通电运行1分钟。
e、待全部福尔ma林分解完成以后,停止加热并保持密封状态6个小时。
f、完成后去除碳酸氢氨加热装置的铝箔,设置加热温度为125℃,进行分解加热;加热过程中每隔10分钟将负压隔离舱通电运行1分钟。
g、待全部碳酸氢铵分解完成以后,停止加热保持密封状态1个小时。
h、1 h后将外包的塑料袋打开取出负压隔离舱和加热装置,将负压隔离舱空载运行半小时完成消毒过程。
注:加热装置可以将jia醛和碳酸氢氨加热分解成气体;
中和jia醛也可以用其他消除jia醛的方法,只要所使用的方法能安全有效的消除jia醛气体。
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
