欧莱博恒温水浴锅广泛应用于干燥,浓缩,蒸馏,浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制剂,也可用于水浴恒温加热和其他温度试验,是生物,遗传,病毒,水产,环保,医药,卫生,生化实验室,分析室教育科研的必备工具.其主要特点:A,工作室水箱选材不锈钢,有优越的抗腐蚀性能.B,温控明确,有数字显示,自动温控.C,操作简便,使用安全。
欧莱宝恒温水浴锅使用维护:
A:向工作室水箱注入适量的洁净自来水,放置容器.
B:接通电源.
C:选择恒温温度:
将温度"设置—测量"选择开关拨向"设置"处,调节温控旋钮, 数字显示所需的设定温度.
将温度"设置—测量"选择开关拨向"测量"处,数字显示工作水箱的实际温度.(红色指示灯亮,表示加热器工作).
D:工作完毕,将温控旋钮置于最小值,切断电源.
E:若水浴锅较长时间不使用,应将工作室水箱中的水排除,用软布擦干净并晾干.
F:禁止在水浴锅无水的状态下使用加热器.
欧莱博恒温水浴锅使用方法:
1.使用时必须加入温水能缩短加热时间和节约用电。
2.开上电源开关,电源指示灯亮表示电源接通。
3.将仪表设定到所需要的温度,加热指示灯亮表示电热管之电源 接通加热,当温度表上之温度到达所需使用之温度时,稍待数分钟后,既性自动恒温控制。
4.恒温控制器之刻度,仅作温度对照指示,并非温度批示刻度
欧莱博恒温水浴锅注意事项:
1.箱外壳必须有效接地。
2.在未加水之前,切勿开上电源,以防电热管之热丝烧毁。
3.非必要时请勿拆开右侧之差板以策安全。
欧莱博恒温水浴锅维护修理:
1.使用完毕应将电源关断。
2.箱内外应经常保持整洁。
3.如发现批示灯不亮,先将电源关断,拔下插扑将右侧之插板拆开,如bao险丝或指示灯泡损坏,可用同规格更换之。
4.如遇恒温控制失灵,说明控制器上之传感器失灵,调换后即可使用
欧莱博水浴锅常见故障有:
(1)显示正常,设定正常,无法加热。
该故障解决方法:接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。
(2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)
该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。
(3)温度不受控制
继电器坏或传感器受潮
维护:
1、每次使用完毕,立即清洁仪器。将水浴锅的水放干净,用毛刷将水浴锅内的粗杂物轻刷掉,并清去锅内。用细软布将水浴锅内外表面擦净,再用清洁布擦干。
2、设备内表面应该无水珠存在,设备外表面应该光亮整洁,没有污迹。
3、水浴锅在使用时,必须可靠接地,水不可溢入控制箱内。
4、水浴锅内切勿无水或水位低于电热管,以防电热管爆损。
5、每月进行一次仪器的维护检查,并及时填写维护记录。
卡联智能核酸码采集机CL-H0168 健康码信息采集一体机
智能核酸码采集扫描一体机,可自主扫码 ,减少人员接触
负压隔离舱如何操作介绍
PCR实验室常用核酸清除剂 可适用范围及使用说明
博科BIOBASE二级生物安全柜BSC-1500IIA2 双人30%全排
欧莱博红外线灭菌器/接种环灭菌器
BIOBASE博科 婴儿培养箱 BK-3201
OLABO欧莱博 常压煎药包装机 OLB20-1+1(70-260)
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-500
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-380
OLABO欧莱博 大型雪花冰制冰机 IMS-300
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-250
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-200
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-150
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-85
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-70
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-60
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-40
OLABO欧莱博 雪花冰制冰机 IMS-30
