氯离子计用于测量溶液中离子浓度的电化学分析仪器。尤其对于电厂高纯水(如蒸汽、水、锅炉给水等)的质量监测更适用,也可用于高等院校的结构。
氯离子计仪器采用二点标定法,为适应各种pNa值测量的需要,采用一组pNa值不同的校准溶液,用户可根据pCL值测量范围自行选择。作为一款精密检测仪器,确保准确性是最基本的要求,那么如何确保氯离子计测量的准确性呢?
1、每次开机都需要校准一次,建议这样操作(开机,选择“校正”,将电极放入选定的校准溶液(如0.00pCL)中,按“△▽”键,把pNa值调至0.00pCL按“确认”键,设定温度,按“△▽”键,将温度设置到校准溶液的温度值,然后按“确认”键,此时仪器校正点校正完毕按“确认”键进入第二校正点);
2、测完一个样品再测另一个一定要清洗一下,因为测一个高浓度和一个低浓度的,MV值是会变化的,不然会相互污染样品,稍微清洗一下就可以了。
3、测试样品的时候,主要是看MV值稳不稳定,稳定了就可以读数了
4、PCL值是开机的时候显示的就是PCL值,按下切换键,大概两三秒的时候,会切换到MV界面,再按切换键,会切换到浓度单位,根据浓度自动选择单位mg/L或者微克/L。
5、仪器测量时如发现显示读数溢出时,测量部份断路或电势过高,超越2000.0mV规定值,应关机检测测量部份,是否有气泡、断线等现象。
6、当测量pX时,定位调节器调节不到溶液规定的pX值,即说明测量电极零电位相差太大,此时必须调节定位补偿器和斜率补偿器以抵消此电势,再进行测量。
如果您对氯离子计 感兴趣,可以通过仪器信息网 https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102529/C481757.htm 直接联系我们!欢迎您的来电!
