氯离子计是用于测量溶液中氯离子浓度的电化学分析仪器,与各种离子选择性电极组合,精密测量两电极组成的原电池的电池电动势。根据能星方程在不同条件下的应用,可以用直接电位法、加入法、电位滴定法、格氏作图法测定溶液中的离子浓度。
离子仪测量离子浓度的原理基于电位分析法,电位分析法的本质是在零电流条件下通过测量两电极间的电位差,即从被测样品溶液中取出的一次电池的电动势来进行分析测量的方法。
离子计必须与电化学敏感元件离子选择性电极一起使用。它是用电位法测定溶液中特定离子活度的指示电极,可以将非电量离子活度的变化转化为电位的变化。
氯离子计具有手动温度补偿和自动温度补偿功能(连接温度电极时,氯离子浓度计仪器进入自动温度补偿,显示当前温度;仪器进入手动温度补偿,氯离子浓度计显示手动温度设定值。氯离子计pCL值的测定
1、标定的仪器可以测量溶液。
2、将被测液放入用无钠水清洗过的塑料烧杯中,在杯中放入搅拌器,用无钠水清洗电极后(清洗后请勿用滤纸吸走电极表面的水分),放入被测溶液中,慢慢搅拌溶液。
3、机器显示的读数为被测液的pCL值。
