方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB13577 |
适用于塑胶聚合物的塑化分散,可用于炼胶,也可用于炼塑。启动加热系统可用来混炼塑胶,打开水冷系统可用来开炼橡胶。 机器采用电加热专用模具,温度均匀。SKD铬钼合金辊筒,镜面镀铬,精磨,强度高,应用于剪切力大的橡胶炼制时,不易变形。
开炼机的小知识点
开炼机主要用于橡胶及其制品、塑料及其制品聚烯烃、PVC、PP等薄膜、卷材、型材生产及聚合物共混、颜料、色母粒、稳定剂、安定剂等行业,混炼,配色用,生胶与配合剂混炼,或用作胶料热炼和胶料压片之用。适合于橡塑胶行业之色母粒等化工原料的混炼加工。以此将原料和配合剂混合均匀,并且达到所要求的颜色和质量。开炼机采用专用加热模具,滚筒表面温度均匀,永不脱层,试料厚薄可调和附机台安全保护装置,轻巧好用适用于工厂验收供货商原材料的物性、同类产品的比较、大专院校研发部门开发新产品之用。
安全装置:前后都有多个安全保护装置,结对保证人员安全(手脚同时控制停机反转)
正面安全装置包括:左右各一个紧急停止按钮,电源开关,停止开关,机身点动反转门.后面安全装置包括:左右各一个紧急停止按钮,机身点动反转门。
润滑油加注:机台配备润滑黄油枪,黄油比普通的机油更耐磨,提高整机的使用寿命。接料盆采用不锈钢制作,清洁方便,无污染不生锈,*使用。
开炼机滚筒两头有耐磨高温档料板,可灵活调节宽度,胶料炼多少都可以满足要求.胶料少,向中间调,胶料多向两边调节。
开炼机主要由传动装置、工作主机部分、锟距调节装置、紧急刹车等组成。电动机直接连接减速机,减速机输出轴的小链轮带动后锟颈上的大链轮,再有后锟筒另一端的速比齿轮带动前锟筒上的速比齿轮,使前后锟筒按相反方向回转。
为了保证操作安全,本机装备紧急拉杠,采用反接制动方式制动,安全可靠。
万能试验机之关于开环控制与闭环控制
微型注塑机维修工作的核心
电子万能试验机维修的检查要点
铬12钼钒模具钢制自动顶出裁刀
天源TYTESTER小型程控双螺杆造粒线
利塑美 天源实验室用双螺杆挤出机
天源TYTESTER天源实验室小容量粉碎机
天源TYTESTER 无转子硫化机TY-6002
天源TYTESTER微型卧式注塑机
TYLX邵尔A/D型硬度计
天源TYTESTER TY-4069阿克隆磨耗试验机
TYTESTER天源TY-7003实验室制样用注塑机
TYTESTER 天源 伺服电机 无转子硫化仪
天源 利塑美 TYTESTER 电子式万能试验机 5KN TY-8000A
天源TYTESTER 双层平板硫化机 热压片机 热压成型机
天源TYTESTER实验室单螺杆挤出机
TYMP-II双头磨片机
天源TYTESTER 天源桌上型单柱式万能试验机
