塑料标准样条 哑铃样条的注塑
2024/08/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 材料
检测样本 塑料
检测项目
参考标准 GB/T1040.1 塑料拉伸性能的测定
选择合适的方式做出符合标准规格尺寸的样条
方案下载
配置单
方案详情
关于塑料标准样条制样可选择的方法
  1、直接在制品上取样,可用哑铃制机或标准冼床,不足之处:有可能会出现成品能取样部分的尺寸小于标准样条的尺寸,因为注塑流道方向不同,导致不同部位的试样没有可比性,最好是纵向取样。
  2、平板硫化机:做研究推荐的制样方法,试样不会受应力影响,不会有压力或温度的干扰。
  3、注塑机:前期只有大型生产型注塑机,后顺应制样需求,研发出小型注塑机,小型注塑机的螺杆直径,内容量与大注塑机相比,都小与少,且塑化能力低于大型注塑机,材料受热时间也少于大型注塑机,样条表现出的熟度、共混搅拌能力也低于大注塑机。
大注塑机,一次可注塑多根样条,所以流道复杂,流动时造成不同的分子排列,所以不可以与小注塑机单一模具对比,单一模具流道是直入式,两种应力存在的大小方位都不一样,没有公式推断,不好做类比。由此类推,单一模具注塑的样条,更具备对比性能。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 江苏天源 方案 塑料标准样条 哑铃样条的注塑
