方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 理化分析>硝酸盐, 其他 |
参考标准 | - |
在食品加工工业中,硝酸盐和亚硝酸盐常被用作发色剂、增香剂和防腐剂。如果保存和处理不当,在硝基还 原酶的作用下,食品中的硝酸盐可能转化为亚硝酸盐。过量摄入亚硝酸盐可能导致食用者中毒,亚硝酸盐消化系 统吸收后,可将血红素中Fe + 氧化为Fe + ,造成正常的血红蛋白被氧化为高铁血红蛋白,从而失去携氧能力,引 发缺氧中毒症状。与此同时,亚硝酸盐会在食品或者消化系统中与蛋白分解产生的胺类物质生成强致癌作用的 亚硝胺,对人的身体健康构成巨大危害。因此,食品中硝酸盐和亚硝酸盐的含量都必须得到有效监测,以保障 人类生活安全。GB -00对食品中亚硝酸盐的含量进行了严格的限定,GB 00.-00 提供了食品中硝酸 盐和亚硝酸盐的含量的检测方法,其中离子色谱法为第一法,其对亚硝酸盐和硝酸盐的检出限分别为0.mg/kg和 0.mg/kg。
浅聊旋转流变仪的黏度测试范围
赛默飞哈克流变仪在导热胶中的应用
材料中的各种模量概念,你都分清楚了吗?
标签胶专用流变仪
力学法表面张力仪(K100C)
动态泡沫分析仪(DFA100FSM)
接触角和表面张力分析仪(DSA25E)
接触角和表面张力分析仪(DSA100E)
接触角和表面张力分析仪(MSA Flexible Liquid)
微型双螺杆挤出机(HAAKE Process 11)
便携式粘度计(Viscotester™ 3)
便携式元素分析仪 MH-5000
便携式元素分析仪 (MH-5000)
便携式元素分析仪 MH-6000A
便携式元素分析仪 (MH-6000A)
赛默飞 旋转流变仪Viscotester iQ
旋转流变仪 HAAKE MARS iQ
旋转流变仪 HAAKE MARS iQ AIR
